Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Motorengeräusch normal?
13.01.2021, 18:51 #11
AW: Motorengeräusch normal?
Willkommen Nicola
Ich weiss nicht, ob die Berater den Ausdruck "leichter Ölnebel" richtig mitbekommen haben.
Wenn dieser Nebel nach 10km auftritt: Problem.
Wenn er nach vielen Kilometern irgendwo am Motorgehäuse auftritt: überhaupt kein Problem, einfach ein Grund zum Reinigen (nicht wahr, Matthias?).
Gruss nach Gossau
Franz
13.01.2021, 18:57 #12
Mach einfach mal nen Bild davon Nicola,
oder beschreibt möglichst genau den Ort: Also unter dem Getriebe, zwischen Getriebe und Motor, hinten am Getriebe, am Ausrückhebel der Kupplung etc. etc.
Das ist mir alles etwas unklar, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, keine ist dramatisch aber einige können Recht aufwändig werden...was Dir auch helfen kann den Kaufpreis zu drücken!!
14.01.2021, 13:26 #13
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Ich würde das axialspiel der Kipphebel und das Ventilspiel Kontrollieren.Ich finde das schon etwas zu laut das klappern.Dann erst mal unten mit bremsenreiniger Saubermachen und beobachten.Manchmal schwitzt auch der Leerlaufschalter ist aber meist nicht so tragisch .Nur bitte nicht mit bremsenreiniger simmeringe einsprühen das mögen die garnicht.
gruss Peter
14.01.2021, 14:53 #14
Nimm Dir jemanden mit, der sich mit dem Modell auskennt.
Und Dein Wunschmotorrad nüchtern klar beurteilen kann.
Sonst filtern mangelnde Detailkenntnisse und die rosarote Brille alles Schlechte weg.
Ich bin auch gut darin, Schrotthaufen zu erwerben.
Meist landet etwas davon hier im "schwarzen Museum"
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
07.04.2021, 09:44 #15
- 13.01.2021
- Schweiz
Servus miteinander
Eure Antworten waren hilfreich, hab dan vergessen zu Antworten.
Danke für eure Ratschläge, hab die GS gekauft. Der Öl-Nebel tritt erst nach vielen KM's auf oder sogar fast nicht mehr, als ichs geputzt habe.
Bezüglich dem Motorengreäusch, naja ist hald so bei den BMW's, wenns nicht lauter wird dann passts ja.
Danke euch allen und gute fahrt!
Grüsse nach Deutschland und nach Bern.
07.04.2021, 19:33 #16
hab mir deine Q auf Youtube angehört, da passt gar nichts. Das klingt ganz klar nach Wartungsbedarf. Axialspiel einstellen und danach das Ventilspiel. Hör nicht auf das Gerede: "Uralt Technik, das muss so sein". So ein -geklapper- verursacht, wenn man nichts unternimmt, nur unnötigen Verschleiss. Mal davon abgesehen das es mehr als peinlich ist mit so einer Klapper-Q irgend wo hin zu fahren.
Die Kipphebellagerung ist die -Problemzone- beim 2V Motor. Es gibt zu diesem Thema Lesestoff ohne Ende, denn man kann es verbessern. Hier ein Beispiel aus jüngster Zeit:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...93#post1235893
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (07.04.2021 um 19:35 Uhr)
07.04.2021, 19:42 #17
Nicht gleich wieder übertreiben...
Klar gibts Optimierungsbedarf - es geht leiser.
Aber bedenklich wirds beim Ventiltrieb erst, wenn man ihn gar nicht hört.Gruß
07.04.2021, 20:18 #18
- 12.07.2013
- Overath
was dem Einen peinlich, ist dem Anderen völlig egal. Und für Mobilität und Vortrieb spielen irgendwelche Kipphebel mit unbekanntem Axialspiel, denen der Konstrukteur damals nur mäßige Aufmerksamkeit zollte, eh keine Rolle.
Gruß Gerd
08.04.2021, 08:44 #19
bedenklich wirds beim Ventiltrieb erst, wenn man ihn gar nichthört
wenn das Geklapper vom Axialspiel nicht mehr da ist, hört man nur noch das Tickern vom Ventilspiel. Wenn das leiser wird oder ganz weg ist, weiss man das es Zeit ist nach den Ventilen zu schauen. Das geht bei keinem Motor so gut wie beim Boxer.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (08.04.2021 um 08:51 Uhr)
08.04.2021, 08:59 #20
- 13.01.2021
- Schweiz
Danke für eure Rückmeldungen.
Muss ich mir nun ernsthaft sorgen machen um meinen Motor? Ich bin nun die 3.Hand und hat Belegbare 70k km und Servicegepflegt, da habe ich mir gedacht das Boxergeräusch sei in Orndung...
(Das klappern ist mir nicht peinlich, gefällt mir sogar ein wenig)
Nicola
Kombischalter ‘79er R65 wie...
29.03.2024, 12:48 in Elektrik
