Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Motorengeräusch normal?
13.01.2021, 15:37 #1
- 13.01.2021
- Schweiz
Hallo liebe Community
Mein Name ist Nicola Damann bin 20 Jahre alt und komme aus der Schweiz, schraube gerne an alten Motorrädern und bewege diese auch gerne.
Ich möchte mir eine BMW R80 GS Paris Dakar zulegen, habe schon eine passende gefunden und möchte diese auch kaufen. Da ich mir nicht sicher bin ob die Motorengeräusche normal sind möchte ich um euren Rat fragen.
https://www.youtube.com/watch?v=5arz3UlZHmU
Besten Dank schon mal vorab.
13.01.2021, 15:50 #2
- 12.07.2013
- Overath
AW: Motorengeräusch normal?
ist normal. Es gilt die Parole:"Klappern gehört zum Handwerk".
Gruß Gerd
13.01.2021, 15:55 #3
Hallo Nicola,
willkommen hier!
Ich hör da auch nix "unnormales".
Wenn du die Ventildeckel mal abmachst und Dir anschaust was sich da bewegt, ohne Dämmung durch einen Wassermantel, wird es Dir auch verständlicher sein. Das ist halt fast schon archaische Technik aus dem letzten Jahrtausend bzw. der Mitte des letzten Jahrhunderts.
13.01.2021, 15:55 #4
- 13.01.2021
- Schweiz
Hallo Gerd
Danke für deine Rasche Antwort.
Noch 2 kleine Fragen; ist das schlimm wenn es ein leichter Öl Nebel an der Hinterseite de Motors (Getriebe) hat?
Wie kann man einen Verschlissenen Kardan erkennen?
Gruss Nicola
13.01.2021, 16:05 #5
Hallo Nicola, das Motorgeräusch ist soweit normal. Zum Ölnebel müsstest Du etwas genauer werden. Der Übergang zwischen Getriebe und Kardanwelle, abgedeckt durch einen Gummibalg, sollte knochentrocken sein, weil in der Schwinge kein Öl ist. Wenn es dort Öl hat, ist wahrscheinlich der Dichtring am Getriebeausgang defekt, was auf einen größeren Schaden am Getriebe hindeuten kann.
Generell sind Reparaturen am Getriebe, auch Abdichtmaßnahmen, mit einigem Aufwand verbunden._______________________
13.01.2021, 16:21 #6
- 13.01.2021
- Schweiz
Hallo Frank
Besten Dank für die zeitnahe Antwort. (auch danke Kai )
Das ergibt mir Sinn, danke. (habe sowieso bei der Besichtigung ein paar Gebrauchtkauf Artikel durchgelesen).
Grüsse
Nicola
13.01.2021, 16:23 #7
- 12.07.2013
- Overath
- wenn die Stelle am Motorende, also zwischen Motor und Getriebe gemeint ist, dann ist das nicht so schön, aber auch kein Grund zur Sorge. Hat doch der findige Konstrukteur just an dieser Stelle ein Loch vorgesehen, wo auch größere Mengen einen einen geordneten Ausgang/Ablauf finden.
Gruß Gerd
13.01.2021, 16:29 #8
- 13.01.2021
- Schweiz
Ja diesen Ort meinte ich auch. Dann passt das ja.
Gruss Nicola
13.01.2021, 17:06 #9
- 28.09.2007
- B.W
13.01.2021, 18:19 #10
Hallo Nicola,
also wenn es richtig heiß ist kläppern unsere beiden GS mehr und da stimmt definitiv Kipphebelaxial und Ventilspiel.
Wenn da Öl zwischen Motor und Getriebe rauskommt ist wie Manfred schon schrieb entweder der KW Simmering kaputt oder der Getriebe Eingangswellen Simmering (das Getriebeöl riecht aber streng und außerdem rutscht dann ziemlich schnell die Kupplung... woher ich das weiß) .
Folglich Geruchsprobe...Motor oder Getriebeöl.
Micha
H4 LED Ersatz
24.04.2024, 18:50 in Elektrik
