Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Staburags NB30, Alternativen
14.01.2021, 18:41 #1
für BMW Kardan Verzahnung, Hinterradverzahnung wird ja das Fett
Starburags NB 30 empfohlen. Das Zeug ist ja sauteuer und wird ja fast in Gold aufgewogen. Im Prinzip ist das ja nur ein zähes Wälzlagerfett.
Was gibt es denn alternativ mit den gleichen Eigenschaften druckstabil zu einem vernünftigen Preis z.B. als 300gr Kartusche oder Kilodose?
Danke und Grüße
Holger
14.01.2021, 18:54 #2
AW: Staburags NB30, Alternativen
Hallo Holger,
Sachs Kupplungsfett in der Tube.Mahlzeit
Thomas
14.01.2021, 19:22 #3
ich lese mit.
Danke für den Tipp.
80g 6 euro,je nach Abieter,
das ist schon ein Preisvorteil.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
14.01.2021, 19:37 #4
moin Holger
hier im Forum (grüner Bereich) gibt es doch jemand der das Zeug in kleinen Dosen verkauft,
vielleich meldet derjenige bei dir mal.
gruß charly
P.S. gefunden, ist der FerdiGeändert von charlyod (14.01.2021 um 19:38 Uhr)
14.01.2021, 19:49 #5
Ich nehm das weiter..riecht so gut und man kann es sehr sehr sparsam einsetzen. Ausserdem sieht man gut, wo man es schon appliziert hat.
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
14.01.2021, 20:08 #6
Habe etwas um die 20,- die Tube bezahlt.
Gemessen an der Menge die man benötigt, kommt man wohl auch ein 2v Leben damit hin.R100R Mystic
14.01.2021, 20:10 #7
Incl die Erbenkel...........-gruss Pin-jörg
Elektro-Töff???
14.01.2021, 20:11 #8
Habe ich jetzt auch erstmals verwendet. Davor hatte ich "Optimol White T", gekauft bei BMW, das auch unauffällig 50 tkm gehalten hat. Eigentlich wollte ich Staburags kaufen, aber die Werkstatt erzählte mir, dass sie es selbst nicht mehr verwendet, weil es sich schlecht auftragen lässt.
Zuvor hatte ich auch auf der Schiebeverzahnung der Kupplung Staburags. Im Vergleich dazu läuft diese mit Sachs Kupplungsnabenfett "wie geschmiert".
Für den Endantrieb kann man gut alle drei Produkte verwenden, an der Kupplung würde ich nur noch das Sachs Produkt verwenden, dass eigentlich von Castrol kommt (Tribol GR 400-3 PD)._______________________
15.01.2021, 09:46 #9
15.01.2021, 10:49 #10
Ich verwende an vielen Stellen - auch am Kardan - das:
https://www.henkel-adhesives.com/at/...on_vr_500.html
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
