Ergebnis 61 bis 66 von 66
22.02.2021, 05:22 #61
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
AW: Motorabdichtung und Überholung 1043ccm nach 70tkm
Hallo andi
Unbedingt darauf achten das die Pfeile oben auf den Kolben jeweils zum Auslass zeigen!Dann bevor du die Kolben einschiebst schon auf einer Seite den sicherungsclip montieren.Stopf Dir auch einen Lappen unten vor Das Kurbelwellengehäuse damit Dir da kein Clip reinfliegen kann.Gutes Gelingen
gruss Peter
22.02.2021, 13:39 #62
die Ausrichtung der Kolben ist bekannt. Möchte die Kolben nicht von unten in die Zylinder schieben, da die Wandung dort beim 1043er sehr dünn ist. Würde lieber von oben und dann durchschieben. Geölt natürlich.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
22.02.2021, 16:14 #63
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
06.06.2021, 09:37 #64
So,
die ersten 1000km mit den nachgearbeiteten Kolben und den überholten Köpfen sind abgespult. D.h. Ölwechsel mit neuem Filter, damit das Material vom Einlaufen aus dem Ölkreis kommt.
Hat sich gelohnt. Ölverbrauch Null: Kerzen furztrocken..so soll es sein. Fazit: Die Maßnahme(n) war(en) richtig. Auf die nächsten 50.000 km + XBoxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
06.06.2021, 10:31 #65
Das ist ja mal interessant Andi.
Danke für die Rückmeldung.Viele Grüße Fritz
06.06.2021, 13:32 #66
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 09:13 in Umbauten
