Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Neue 3D Dateien in der DB
23.01.2021, 18:04 #21
AW: Neue 3D Dateien in der DB
ja, so geht das.
Ich kann aber in die Abdeckung von der Öldose auch 2 Löcher machen.
Dann auf das eine nen Finger drauf und die Dose hurtig zum Öleinfüllloch.
Dann den Finger weg, und schon läuft das Öl ins Loch.
Mann kann aber auch da Öl an den herausgezogenen Peilstab laufen lassen,
dann zeigt der dem Öl den Weg ins Loch nach unten und niGS läuft am Rand über.
Aber, ich weich vom Thema ab
Gruß Holger (altmodisch)...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
23.01.2021, 18:18 #22
24.01.2021, 19:54 #23
- 17.03.2019
- Stuttgart
24.01.2021, 22:25 #24
24.01.2021, 23:01 #25
Ja, das ist mein alter UP!Mini von 2014, der hat den Motor direkt am Hotend. Das kann er, aber ansonsten ist der nicht mehr das gelbe vom Ei, ich warte gerade auf eine Prusa mini+.
Die Schrift mit TPU sieht so aus wie auf dem Bild, eigentlich keine Schrift.
Mit ABS habe ich inzwischen ziemliche Probleme eine brauchbare Oberfläche hinzubekommen, so grauslich sieht der Deckel meiner Elektrikbox aus. Aber sieht ja keiner unterm Tank.
Burkhard
24.01.2021, 23:48 #26
25.01.2021, 11:37 #27
Trichter ist angekommen. Sieht sehr gut aus.
Leider haben alle Qe den korrekten Ölstand. Der Praxistest muss also warten.
Danke für die Aktion,Es grüßt aus Stormarn
25.01.2021, 11:50 #28
14.05.2024, 12:33 in Elektrik
