Ergebnis 31 bis 40 von 47
20.01.2021, 21:24 #31
AW: Ölwannenzwischenring Siebenrock schlechte Verarbeitung und Passform
Danke Phil, aber an ein Gespann dachte ich nicht.
Ja, gibt`s denn so was heute noch?Viele Grüße
Fritz
20.01.2021, 21:35 #32
21.01.2021, 06:59 #33
- 24.01.2019
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge, Fotos und Anregungen. Habe das Problem jetzt zufriedenstellend gelöst. Der Ring war vorne bündig und stand hinten und an den Seiten etwas über. Habe jetzt die Bohrungen ganz leicht vergrößert, sodas man den Ring schön in Position schieben kann um einen umlaufenden, gleichmäßigen Überstand von 1-2mm zu erreichen. Damit kann ich leben, sieht jetzt nicht mehr schlimm aus. Der eigentliche Einbaugrund ist schlicht das Voloumen im Motorgehäuse zu vergrößern um der Motorentlüftung das Leben etwas zu erleichtern. In der Anbauanleitung steht auch ausdrücklich das nur 0,75l Öl zusätzlich rein sollen. So kenn ich das auch. Jedenfalls ist jetzt alles gut und dicht.
21.01.2021, 08:55 #34
Ich habe nur 0.25l mehr Öl eingefüllt (gesamt ca.3l) und zusätzlich die tiefere Ölwanne Typ C der Straßenmodelle ab 80 wie man in #13 sieht.
Das sind gegenüber davor mit der niedrigeren Ölwanne Typ E und den vorgegebenen höheren Ölstand ca.1l mehr Kurbelgehäusevolumen als serienmäßig.
Die tiefere Ölwanne C fasst alleine schon 0,4l mehr als Typ E wie bei R und GS ab 1991.
Info zu den verschiedenen Ölwannen und Messstäben mit Ölfüllhöhe sind auch in der Datenbank in Motor - Teilekunde zu finden.
Ölmessstab oben RR / GS, unten für tiefe Ölwanne C.
Das sind bei max. 8mm Unterschied.
*Hinten die tiefere Ölwanne mit dem Schwallsteg, vorne die der RR / GS.
Geändert von JIMCAT (21.01.2021 um 11:57 Uhr) Grund: * Ergänzung mit Foto
Fritz
21.01.2021, 09:15 #35
- 24.01.2019
Habe Serienmäßig auch schon den langen Peilstab drin und die große Ölwanne. Öl habe ich noch nicht eingefüllt, werde aber erstmal mit den 0,25l mehr ausprobieren. Hauptziel ist ja das Kurbelgehäusevolumen zu vergrößern.
21.01.2021, 09:16 #36
21.01.2021, 09:21 #37
Zum Messen schraube ich den längeren Messstab ein.
Dabei sollte der Ölstand nur ca. 3 bis 5mm über min. sein.
Besser wäre halt den Messstab zu verlängern und neue Markierungen anbringen.Viele Grüße
Fritz
21.01.2021, 12:33 #38
21.01.2021, 12:35 #39
21.01.2021, 12:46 #40
Ja klar doch
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 07:23 in Mechanik
