Ergebnis 1 bis 10 von 13
20.01.2021, 16:20 #1
Amaturenumbau R100R auf Mystik
Hallo zusammen
Ich habe mir im Herbst eine 92er R100R geleistet und kann mit diesem ArmaturenBRETT gar nichts anfangen. Nicht, das es nur riesig ist, nein, auch noch in Plastikchrom.
Nun habe ich mir die kompletten Amaturen einer Mystic geleistet und fange an, umzubauen.
Und bevor ich nun das Rad neu erfinde, hier erst einmal eine Frage in die Runde, wer so etwas schon gemacht hat. Ich habe die Suchfunktion gequält und etwas von einer GS gefunden und auf RealOEM werde ich auch nicht schlau.
Wer hat einen guten Tipp, oder zwei, oder drei, ... für mich????
Eventuell ein Bild, oder zwei, .....
Schon mal tausend Dank für eure Ideen,
AlbertAlbert
(Ignisquisvir)
20.01.2021, 17:30 #2
AW: Amaturenumbau R100R auf Mystik
Hallo Albert,
Schau dir die Platte um die Instrumente genau an. Die brechen gern.Grüße aus dem schönen Allgäu
20.01.2021, 17:44 #3
Servus Albert,
Erwin (wisi95) sollte sich noch erinnern können
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-H%F6herlegungGrußStefan
IMES
20.01.2021, 17:52 #4
Dazu ist hier schon viel geschrieben worden: stellvertretend
20.01.2021, 20:30 #5
Hallo wissende
Nun habe ich genug Wissen, um das umzusetzen, was ich so in groben Zügen vor hatte.
Tausend Dank und bleibt Gesund,Albert
(Ignisquisvir)
20.01.2021, 21:26 #6
'n Abend allerseits,
ja, bei meiner R100R habe ich auch die Mystic-Armaturen verbaut.
Gefällt mir nach wie vor deutlich besser als das Kuchenblech.
Passt auch mit S-Cockpit und Zusatzinstrumenten.
Schönen Abend!Gruß
Erwin
20.01.2021, 22:10 #7
Ich habe gleich auf die alten Instrumente umgebaut.
Das finde ich noch am klassischsten.
Viel Erfolg
FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
21.01.2021, 07:47 #8
- 03.08.2014
Moin Albert,
einen Cockpithalter habe ich neulich beim Misten gefunden. Wenn er Dir nützt, kannst ihn haben.
Es soll ja Leute geben, die verletzen sich bei gefährlichen Arbeiten: nimm den Daumen VOR den Hammerschlag weg .
Gutes Gelingen!!Gruß, Martin
23.01.2021, 12:48 #9
Hallöle zusammen
Nun bin ich auf eine Option gestoßen (Dank an loaBerlin) wie ich die ganze Sache einfach über die Bühne bringe. Man muß nicht das Rad neu erfinden. Und die Mystik Armaturen gefallen mir so richtig gut. Wenn ich dann aber das Bild der 'R' mit den alten Instrumenten sehe, muß ich sagen, das hat auch was. Wobei ich Friedels Gespann auch sehr lecker finde. Hättest du mal ein Bild mit SW??? .
Leute vielen Dank und natürlich auch an Martin, der dann noch Nachts im Keller für mich suchen war.
Was ein geiles Forum,
Albert, der alteAlbert
(Ignisquisvir)
23.01.2021, 12:57 #10
- 28.09.2007
- B.W
Warum hast Du nicht gleich eine Mystik gekauft?
Reifeneintragung
11.05.2024, 11:35 in Diverses
