Ergebnis 1 bis 9 von 9
21.01.2021, 21:04 #1
- 18.08.2020
Gas und Startzugverteiler wohin?
Hallo zusammen. Wollte heute meine Züge an der 100/7 verlegen. Wo genau kommen nochmal die Verteiler hin?
Ich hab daheim kein Bild zur Hand und auch hier in der Suche zwar viel über die Verlegung gefunden aber nicht wo die Verteiler befestigt werden.
22.01.2021, 07:14 #2
- 18.08.2010
AW: Gas und Startzugverteiler wohin?
Die hängen im vorderen Teil des Rahmens. Ich würde schätzen so 130-160mm von Vorne. Ich könnte auch sagen, das sich das ergibt, wenn man die Vom Vergaser kommend nach Oben unter den Rahmen führt.
Hauptsache die Drähte haben keine zu engen Radien.
22.01.2021, 12:10 #3
G/S Treiber,
22.01.2021, 12:34 #4
- 18.08.2020
Top, ich danke euch. Ich war im Glauben das die noch irgendwo eingesteckt werden, oder Halter haben.
22.01.2021, 12:48 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Nö, im serienmäßigen Zustand weder für Choke noch Gas.
Chokebetätigung sitzt links am LUFI-Gehäuse und die zwei Gaszüge gehen komplett durch bis zur Lenkerarmatur.
Den Verteiler für den Choke gab's ab Mj. 81 bis zum Schluss, also für alle Modelle mit Platten-LUFI.
Gaszüge mit Verteiler nur von MJ. 81 bis Herbst 84 für alle Modelle dieses Zeitfensters; danach nur noch bei der R 80 G/S und der R 65 GS.
Wenn man eine 1000er zwischen 80 und 84 noch unter "/7" verbucht tät die Frage des TE natürlich passen.
WernerGeändert von dabbelju (22.01.2021 um 12:54 Uhr)
22.01.2021, 16:50 #6
- 18.08.2020
Ja ist ne r100/7 von 1982 bzw nennt sich bei bmw auch r100T. Da sollte es dann so passen wie es ist
22.01.2021, 21:27 #7
Patta, so ab 1979 gab es diverse Unterschiede der 100T zur 100/7.
Köpfe, Ventile, Vergaser, Zündbox usw.
Da muss man ein bisschen Aufpassen was zusammengehört.
E. Snowden
22.01.2021, 23:10 #8
- 29.05.2013
- am Niederrhein
R100 Bj. 82
23.01.2021, 13:35 #9
Im originalen WHB (blauer Ordner) wird dezidiert zwischen den Modellen 7/ bis 78 und in diesem Fall 100T ab 79 unterschieden.
Da ist sogar die Farbe des Papiers unterschiedlich.
Für mich ist das recht eindeutig.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
