Ergebnis 61 bis 70 von 111
25.01.2021, 22:13 #61
AW: Frage bezüglich Batterie und Anlasserstrom
Hi, bis jetzt habe ich deine Anmerkungen alle gut befunden, aber dann so was: Da geben wir uns hier richtig viel Mühe, dass man Kabel nicht löten soll, und dann so was. Damit untergräbst du all unsere Bemühungen, das endlich zu verteufeln.
Nein, ist die Crimpung schlecht, gehört sie ersetzt, da meist auch die Kabelkorrosion mit einhergeht; d.h. entweder Crimpung neu, oder Kabel bis es wieder gut aussieht kürzen und verlängern. Oder wenn es ganz grausam aussieht, dann komplett tauschen. Nach 40 bis 50 Jahren der Nutzung kann man das Geld ruhig mal in die Hand nehmen.
Jede/r darf natürlich machen, was man man für richtig hält. Aber solch einen Hinweis muss ich einfach platzieren.
PS An den meisten Crimpungen ist nicht der Crimpmschlacht, sondern oftmals der Kabelschuh - und da hilft eine kleine Flachzange, mit der man den Schuh wieder etwas nachdrückt und so für guten Kontakt sorgt.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
25.01.2021, 22:19 #62
25.01.2021, 22:26 #63
25.01.2021, 22:26 #64
mit schlechten Crimpungen kenn ich mich wenigstens aus!
Aber mal im Ernst, die Fachsimpelei amüsiert mich eher, ich find es auch interessant, aber mein elektrischer Horizont geht über ein einfaches Relais nicht hinaus.
Aber eure anderen Tipps helfen schon weiter!
KaiG/S Treiber,
25.01.2021, 23:06 #65
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Geändert von dscheto (25.01.2021 um 23:07 Uhr)
26.01.2021, 11:29 #66
- 30.12.2014
Labornetzteil ist eben kein geschützter Begriff. Das von MM verlinkte nennt sich auch so. Wer um die Zusammenhänge nicht weiß, ist mit einem CTEK bestens bedient. Die 5A Variante reicht auch für große Autobatterien.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
26.01.2021, 13:59 #67
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Wie bei jedem Automatiklader nervt auch beim Ctek das Abfahren aller Programme. Selbst ein vom Ctek "vollgeladener" Akku mit Status Erhaltungsladung, wird, nachdem er ab- und zur Probe nach 2 Stunden wieder angeklemmt wurde, vollkommen neu geprüft und alles wird von vorn begonnen, natürlich kürzer, aber zeitaufwändig. Dann hat er das gleiche Ergebnis angezeigt, Erhaltungsladung. Das ist nicht intelligent!
Das konnte früher jeder Zellenzange in Sekunden anzeigen.
Gerd
28.01.2021, 01:08 #68
- 23.09.2020
Hallo Hans (hg_filder),
auf Deinen Beitrag #61 konnte ich leider nicht früher antworten.
Du kennst vielleicht den Spruch: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Es sei denn ... durch mehr Hubraum.
Und so ist es auch mit der Erfahrung.
Und wenn mir ein KFZ-Elektriker mit Meistertitel und etwa 35 Jahren Berufserfahrung einen Ratschlag gibt, so ist das für mich zumindest Veranlassung, darüber nachzudenken.
Mit Löten habe ich schon manche Problemfälle gelöst.
Ich habe ja auch geschrieben, man sollte dann wissen, wie man das macht.
Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das dann auch langfristig funktioniert, wenn man
-) durch Wärmeableitung verhindert, dass das Zinn die Litze hochkriecht und die Leitung damit versteift
-) mit einem starken Lötkolben schnell lötet, mit vernünftigem Flussmittel um obiges zu verhindern
-) den Stecker und wenige Zentimeter der Leitung mit einem dickwandigen Schrumpfschlauch einfasst; man verlagert damit die eventuelle Belastungsstelle an das Ende des Schrumpfschlauchs und der gibt sogar noch etwas nach; ist nachgiebiger als der harte Übergang hinter einer Crimpung; wenn man sich besonders viel Mühe gegen will, kann vorher noch ein wenig Heißkleber am ersten Zentimeter nach der Crimpung dazugegen, gibt eine noch bessere Verbindung zwischen Leitung und Schrumpfschlauch
-) vermutlich ist auch niemand von uns in der Lage, einen gasdichten Crimp herzustellen; funktioniert eigentlich nur mit Maschinen, bei denen der Stempel senkrecht in eine Matritze fährt, nicht im Bogen wie bei den Zangen, die wir privat verwenden (Aussage des Inhabers einer Firma, die gecrimpte Verbindungsleitungen herstellt; auch wiederum Erfahrung)
-) bei den Verbindungen, die ich nachgelötet bzw. neu hergestellt habe, gab es bis jetzt keinen Ärger. Hat auch schon recht teure Reparaturen gespart.
Meine Erfahrung geht jetzt auch eher dahin, dass der Crimp hochohmiger wird und nicht der Stecker (Du meinst wohl vermutlich den Kontakt der gerollten Enden auf der Flachzunge).
Allerdings ist meine Erfahrung auf meine Fahrzeuge begrenzt. Insofern ist auch der Erfahrungschatz begrenzt. Aber genau deshalb frage ich erst mal die Menschen mit mehr Erfahrung, siehe oben.
Und "verteufeln" möchte ich in der Technik garnichts. Da ist mir die sachliche Diskussion schon lieber.
Aber um es klar zu sagen: wer nicht genug Erfahrung beim Löten und die notwendige Ausrüstung hat, sollte dann doch bitte die Finger davon lassen oder sich neue Leitungen anfertigen lassen. Aber dann von wirklichen Profis.
Da bin ich durchaus Deiner Meinung Hans.
Und nur damit da kein falscher Verdacht aufkommt: Beim Anfertigen von Verlängerungsleitungen verzinne ich die Enden der Litze nicht. Da verwende ich die passenden Aderendhülsen und die zugehörige Presszange.
Mit freundlichem Gruß und in der Hoffnung auf besseres Wetter, Wolfram
28.01.2021, 19:15 #69
- 01.05.2009
- Saarland
28.01.2021, 19:59 #70
Ausführliches dazu hier:
Oder in Kürze:
Der "nasse" Standardakku wird mit 14,4 V geladen, bei den Geltypen sind es 14,8 V.
In der Praxis erreicht man das aus verschiedenen Gründen nicht - im Wesentlichen, weil diese hohe Spannung ohne Strombegrenzung bzw. Kontrolle den Akku dauerhaft schädigen würde.Gruß
Michael
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
