Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: Zylinderköpfe überholen
23.01.2021, 23:46 #21
23.01.2021, 23:55 #22
AW: Zylinderköpfe überholen
Hallo Oliver,
Ich habe mal das Foto in etwas größer angehängt. Weiter findest Du hier:
https://www.krad-werk.de/umbauten-kundenmotorraeder/
Blättere weiter nach unten bis zu "R 100 R Paralever von Michael"
Viel Spaß :-)
Michael
24.01.2021, 09:51 #23
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
24.01.2021, 10:00 #24
Bei einem Spiel in den Ventilführungen werden die Ventilteller bei jedem Schließen und Anschlagen auf den Ventilsitzringen in die ein oder andere Richtung "gebogen", reißen irgendwann ab
24.01.2021, 10:10 #25
Geh es doch Stück für Stück an......
Prüfen der Ventilführungen und der Ventile machen und dann die nächste Entscheidung treffen. Braunfärbung als Zeichen verschlissener Ventilführungen habe ich schon deutlich schlimmer gesehen.
Bei der angegebenen Laufleistung und der anscheinenden Tatsache das da bisher nix gemacht wurde würde ich in jedem Fall die Köpfe machen lassen. Wenn man doch schon soweit ist......
Doppelzündung tut aus meiner bescheidenen Erfahrung mit Powerkit eigentlich nicht not.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
24.01.2021, 10:27 #26
Altöl trägt auch zu vermehrter Braunfärbung des Alus am Kopf bei.
Wie immer : Ausbauen, Zerlegen, Prüfen/Messen, Entscheiden.
Keine Glaskugel kein Kaffeesatz!
24.01.2021, 11:13 #27
hier prallen mal wieder Schrauberwelten aufeinander.
Ich würde nach der Optik hier gar nichts machen.
Das schon nach 70 000 km die Führungen Schrott sind halte ich für übertrieben. Meine an der G/S waren bei 230 000 km noch gut genug für einen Ölverbrauch von 0.15 bis 0.2 Liter/1000 km. Da hat auch nichts gebläut, Was man eher im Auge behalten sollte sind die Sitze.
Abgehauen ist mir bei der G/S auch kein Ventil .. und ich bin den 800er eher "hochtourig" gefahren, Schaltdrehzahl 5500 upm.
Also verallgemeinern kann man so etwas nicht, weder in die Eine noch in die Andere Richtung. . Ich würde die Ventile ausbauen, die Sitze und Führungen messen und wenn noch halbwegs im Rahmen alles wieder zusammenstecken. Mit der Braunfärbung als Symptom hab ich auch so meine Probleme, die bleibt nämlich auch nach Renovierung der Führungen, wenn man da nicht herumschleift. Ehrlich gesagt hab ich noch kaum eine Kopf ohne leichte Verfärbungen gesehen.
Natürlich ist ein absoluter Neuzustand und Perfektion schön, die Frage ist nur ob sich das immer so lohnt. Es kommt immer drauf an was man vor hat. Vor ner Mongoleifahrt würd ich das auch machen, oder wenn ich Rennen fahren wollte.
Ich hab beim Wechsel auf den Powerkit dann die Köpfe mal machen lassen... ohne den Umbau wär ich wahrscheinlich einfach weitergefahren
KaiG/S Treiber,
24.01.2021, 11:15 #28
24.01.2021, 12:52 #29
Hallo Tom1803 und trybear,
zum Thema Erfahrungen hier kurz meine in Stichworten:
1. R80 GS: mit ca 130.000 km gekauft. Kein Bläuen und kein erhöhter Ölverbrauch. Bei ca. 135.000 km Umbau aus Siebenrock PK 1000 ccm. Die Köpfe auf die Richtplatte gespannt und das Spiel der Ventilschäfte in den Führungen mit der Mikrometerschraube nach Werksangabe nachgemessen. Alle lagen außerhalb der Toleranz. Meine Entscheidung: Köpfe überholen lassen.
2. R100 R: mit ca 68.000 km gekauft. Kein Bläuen und kein erhöhter Ölverbrauch. Bei ca. 71.000 km (letzes Jahr) honen der Zylinder, Einbau von leichteren Wössner Kolben und noch einiges mehr. Die Köpfe auf die Richtplatte gespannt und das Spiel der Ventilschäfte in den Führungen mit der Mikrometerschraube nach Werksangabe nachgemessen. Drei Sitze lagen noch gut innerhalb der Toleranz, einer außerhalb. Meine Entscheidung: Köpfe überholen lassen.
Somit gebe ich trybear völlig recht: Ausbauen, Zerlegen, Prüfen/Messen, Entscheiden.
Mittlerweile ist es auch möglich bei der Überholung der Köpfe ein geringeres Ventilschaftspiel einrichten zu lassen, siehe auch "Helmut Heusler, BMW Technik, Band 3, S.43"
Meine Philosophie, wenn ich schon alle Teile in der Hand habe, dann baue ich alles wieder so zusammen, dass ich danach für möglichst länge Zeit Ruhe habe. Das Thema Motor ist dann erst einmal erledigt.
Ich gebe zu, dass diese Vorgehensweise finanziell durchaus schmerzhaft sein kann, aber ich fahre im wahrsten Sinne der Worte damit ruhiger.
Wichtig:
1. Ich möchte niemanden von irgend etwas überzeugen
2. Eigene Fotos von abgerissenen Ventilen habe ich glücklicher Weise nicht, will ich auch keine aufnehmen müssen.
Michael
24.01.2021, 13:04 #30
Ich sach nur Fakenews oder alternative Fakten...
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
