Ergebnis 11 bis 20 von 30
25.01.2021, 15:12 #11
AW: Dichtring auch bei der Einfüllöffnung?
Einfüllöffnung Motoröl, klaro.
25.01.2021, 15:46 #12
- 26.01.2019
Ich glaube in grauer Vorzeit (auch bei meinem ersten Motorrad, einer R25/3 und bei den späteren ebenfalls) war da ein Metalldichtring mit rundem Querschnitt aus dünnem Eisenblech (also nicht Alu) mit einer Stoffeinlage (Asbest?). Kenne aber den Fachterminus hierfür nicht.
Gruß Rudi
25.01.2021, 16:33 #13
- 28.09.2007
- B.W
25.01.2021, 16:59 #14
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
25.01.2021, 19:32 #15
Ich würde auch Alu vorziehen,
ist bei meiner auch drin, ob das so original ist weiss ich nicht.
Und ja, Kupferdichtringe kann man Weichglühen, haben unsere Schlosser immer so gemacht. Allerdings waren das LKW-Motoren.
Wenn ich mich richtig entsinne war das auch in der Hydraulik so !?Viele Grüße Oliver
25.01.2021, 20:25 #16
...und bei den späteren ebenfalls) war da ein Metalldichtring mit rundem Querschnitt aus dünnem Eisenblech (also nicht Alu) mit einer Stoffeinlage
das gilt für alle Einfüllschrauben aus Alu bis /6. Und ob man hier einen Kupfer oder Alu Ring verwendet ist sowas von egal. Das ist, fest angezogen, auf jeden Fall dicht. Der Dichtring der Öleinfüllschraube ist nun wirklich keine -Problemzone- beim 2V Motor.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (25.01.2021 um 20:29 Uhr)
25.01.2021, 20:30 #17
#9, #11, #12, #13, #14, #16 habt ihr eigentlich gelesen was #1 gefragt hat?
Gruß RaineR
25.01.2021, 20:44 #18
Ja, Rainer,
du bist der einzige der von Anfang an aufmerksam mitgelesen hat. Nach meiner Erfahrung ist es völlig Wurst welchen Dichtring man wo an der Q verwendet, sie dichten alle. Und wenn irgendwann einmal ein Kupfer Ring aushärtet, da bin ich völlig schmerzfrei, ich nehme einfach einen neuen
25.01.2021, 20:48 #19
- 28.09.2007
- B.W
bei meiner 75/6 hatte der Vorbesitzer auch an den Öl-EINFÜLL-Öffnungen (Getriebe, Kardan, HAG) Kupferdichtringe verbaut.
25.01.2021, 22:14 #20
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Nach #18 nimmt er aber vielleicht doch einen modernen O-Ring für das Getriebe (die alten kennt man gar nicht mehr). Er kann ja die Nm festziehen, aber der Gummiring ist weg und die Dichtung auch ...
Geändert von dscheto (25.01.2021 um 22:15 Uhr)
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
