Ergebnis 1 bis 10 von 15
26.01.2021, 16:13 #1
- 06.09.2018
- Knetzgau
Kann ich diese Standrohre verwenden?
Grüßt euch,
ich habe die Gabel meiner R80 RT (BJ. 1983, 36mm) zerlegt, gereinigt und möchte diese gerade neu zusammensetzen. Vom Vorbesitzer habe ich ein paar Tauchrohre mitbekommen, da die originalen einen leichten Knick hatten. Diese noch verpackten „neuen“ Standrohre aus zweiter Hand habe ich nun ausgepackt. Leider haben sie zum einen noch ein Innenleben, welches ich nicht demontiert bekomme. Und dann haben sie unten längsseitig je zwei Bohrungen.
Nun meine Fragen:
- Wie bekomme ich das Innenleben demontiert?
- Kann ich die Standrohre für meine Gabel verwenden? (Durchmesser passt)
Anbei Fotos der Standrohre, sowie meiner zerlegten Gabel.
Danke.
Beste Grüße
Stefan
26.01.2021, 16:26 #2
AW: Kann ich diese Standrohre verwenden?
Hey,
ich versteh nicht genau was du meinst, dass du die Standrohre nicht demontiert bekommst. Weißt du nicht wie es geht oder weiß du es, aber sie gehen nicht auf?
Bei Nicht-Wissen ist hilfreich: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-und-fr%FChe-7
Du musst den Sicherungsring auf der Unterseite der Standrohre entfernen. Dann kannst du den Gewindering herausdrehen herausdrehen.
Schöne Grüße,
Simon
26.01.2021, 17:01 #3
- 06.09.2018
- Knetzgau
Hallo Simon,
mir war nicht klar, wie es geht. Sicherungsring habe ich entfernt, danach war ich mir nicht sicher, da das alles anders aussieht als bei meiner Gabel. Auch lässt sich dieser Ring darunter nicht drehen. Da muss ich nochmal ran. Ich frage lieber nach, bevor ich irgendwas „schrotte“.
Weißt du zufällig, zu welchem Modell diese Rohre gehört haben könnten? Und was es mit diesen Bohrungen auf sich hat?
Beste Grüße
Stefan
26.01.2021, 17:12 #4
Hallo Stefan,
für mich sieht das so aus, als hat da mal jemand die Standrohre modifiziert. Mit den Bohrungen sollte vermutlich erreicht werden, dass zu Beginn des Einfederns das Ventilsystem durch die Bypässe entlastet, die Dämpfung also reduziert wird.
Gruß aus der Nachbarschaft
Peter
Okay - Blödsinn geschrieben - Kommt davon, wenn man hauptsächlich an neueren Geräten schraubt.Geändert von frankenboxer (26.01.2021 um 20:33 Uhr)
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
26.01.2021, 17:16 #5
- 28.09.2007
- B.W
Hier wird die Vorgängergabel beschrieben.
Du musst den Sicherungsring auf der Unterseite der Standrohre entfernen. Dann kannst du den Gewindering herausdrehen.
ManfredGeändert von Blue QQ (26.01.2021 um 17:18 Uhr)
26.01.2021, 19:46 #6
26.01.2021, 22:20 #7
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Stefan, Bild 4, Seegering hast Du raus, aber Gewinderinge, mit den 2 bekloppten Nuten, drehen sich nicht?
Lass von oben eine 19er Nuss reinfallen, beschwere sie noch mit irgendwas, ne große Mutter oder so. Mit Schmackes paarmal reinfallen lassen oder schütteln.
Dann werden die Gewinderinge lose und lassen sich drehen, das Gewinde ist verklemmt.
Edit: Lässt sich das Innnenleben nicht nach oben wegziehen?
Wenn die Rohre nur 0,5 mm nicht parallel sind, sind sie Schrott.
GerdGeändert von dscheto (26.01.2021 um 22:27 Uhr)
26.01.2021, 22:42 #8
26.01.2021, 22:55 #9
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Naja , der zulässige Schlag ist 0,1 mm, das soll mir erstmal einer vormachen ...
27.01.2021, 08:37 #10
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
