Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Krümmer undicht
11.08.2007, 20:22 #1
- 19.07.2007
- Weil im Schönbuch
Krümmer undicht
Hallo, erstmal Grüß Gott an alle und Danke für die vielen Tips die ich hier schon gelesen habe.
Ich habe eine R80GS (als wiedereinstieg nach langer Abstinez) Bj.90 - Ich liebe die Vibrationen und die Kraftentfaltung (manche meinen zu geringe, ich nicht) des 2 Ventil Boxers.
Nun ist seit 2 Tagen der linke Krümmer Richtung Sammler an der Schelle undicht. Anziehen, usw. hilft nicht. Lt. Teilekatalog ist da eine Dichtung verbaut. Drer Freundliche hat gemeint da gibts keine Dictung da braucht man einen neuen Krümmer und vieleicht einen neuen Sammler.
Was meint ihr ? Stimmt das ? Habt ihr da eine Dichtung verbaut ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Andreas
11.08.2007, 20:50 #2
RE: Krümmer undicht
Sorry, aber dein Freundlicher ist ein Idiot!
Die Teilenummer ist 18 21 2 331 956. Bau da ne neue rein und fertig. Wenn du dir die 7€ dafür sparen willst, nimm einen dünnen Blechstreifen. Ich hab dafür immer welche aus Nirosta gedengelt, die halten ewig.
Der Krümmer und die Muffe im Sammler sollen sinnfällig "rund" sein, damits nicht durchpfeift, nech.Q-ruß, Marcus
11.08.2007, 21:03 #3
- 19.07.2007
- Weil im Schönbuch
Hallo Shanta , danke für deine Antwort.
Den Verdacht hatte ich auch - der freundliche scheinte mir heute morgen auch noch nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft zu sein. Werde mal nach einer Alternative ausschau halten.
Danke für den TIPP und Bestätigung, die Dichtung ist ja auch im ETK zu finden.
Andreas
12.08.2007, 18:20 #4
RE: Krümmer undicht
Hallo Marcus,
der Preis ist wirklich die ´ne Frechheit!!!!!!!!!!!!!!!!
Hatte mal zwei bestellt - wie ein Stück dicke Alufolie, bei der man ein Ende auf den Tisch gedrückt hat.Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
12.08.2007, 21:35 #5
Abzocke...........
.....fehlt noch der (versteckte) Hinweis auf den Überfreundlichen. Nicht, dass ich den mal aus Versehen aufsuche
R 60/6 20.02.1976
13.08.2007, 12:17 #6
- 19.07.2007
- Weil im Schönbuch
Da ich nicht so der Experte im Dengeln bin, mal die Frage nach einer Alternative, Dichtungsblech aus dem Autosektor, oder so.... wie dick soll den so ein Blechle sein ? Wie sind denn die Masse ?
Danke fuer jede Hilfe....
Andreas
13.08.2007, 14:34 #7
na, wie war das denn noch ......... Krümmer am Ende 36mm - Vorschalldämpfereingang 38mm........hm.
Die Länge ergibt sich am VSD. Die kleine Kante ist ein Witz, kann jeder.Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
13.08.2007, 14:54 #8
Experte hin oder her,
du brauchst doch nur einen etwa 3cm breiten Blechstreifen zu schneiden, der so lang ist, dass er einmal um den Krümmer rum reicht. Damit sich das Blech etwas überlappt, also ca. 120mm (bei 36er Krümmer). Blechstärke max. 1mm. Dann einfach um den Krümmer drumrum biegen, damits rund wird.
Tipp: Manchmal sind die Muffen am Sammler schon ganz schön verdrückt und nicht mehr ganz rund. Vom Durchmesser her passt da bei der GS locker ein 38er Krümmer rein. Mit einem 1mm-Dichtblech sollte das also gerade so hinhauen. Um die Muffen wieder auf die 38mm und richtig rund zu kriegen, hab ich da als Hausmittel eine der größeren Nüsse aus dem Ratschenkasten reingeschlagen, die "zufällig" den passenden Aussendurchmesser hatte.Q-ruß, Marcus
13.08.2007, 17:17 #9Original von Shanta
das ist aber auch schon mal in die Hose gegangen, weil die Nuß nicht wieder rausging :tongue: ))))))))))))))))))))))))))Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
13.08.2007, 19:49 #10Original von KalleWattCux
wenn das ding feststeckt, dann einfach die ratschenverlängerung reinstecken und solange hin- und herjuckeln oder paar schläge mit dem Hammer drauf, bis man sie wieder rausziehen kann. hat noch den vorteil, dass die muffe dann noch etwas größer als 38mm wird.
ois easy, wie der Kall immer so schön sagt...Q-ruß, Marcus
12.05.2024, 04:37 in Elektrik
