Ergebnis 11 bis 20 von 45
Thema: Nitro-Fire
02.02.2021, 16:50 #11
02.02.2021, 17:58 #12
AW: Nitro-Fire
Verschenke es an einen Modellbauer, der hat am meisten davon. Wenn du es auf zwei bis drei Tankfüllungen bei der Q dazugibst, passiert auch nix. Eventuell riecht die Q etwas nach Pommesbude, kommt darauf an ob rizinus oder synthetisches Öl dazugemischt ist. Leistungssteigerung wäre theoretisch nur dann möglich, wenn du die Vergaserdüsen anpasst- das stöchiometrische Verhältnis zur Luft ist ganz anders als bei Benzin.
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
02.02.2021, 18:01 #13
AW: Nitro-Fire
...ach ja, 16%iges nutzen eigentlich eher die RC-Cart fahrer. Bei den Fliegern nutzen die wenigsten noch Nitromethan Zusatz - viele sind schon auf etwas größere Motoren mit Zündung und Normalbenzin umgestiegen... oder auf elektrisch...
02.02.2021, 18:18 #14
- 20.12.2008
AW: Nitro-Fire
würd ich auch nach und nach in Moped oder Dose verheizen. Ist der gerinste Aufwand. Ob ich den rasenden Mäher noch in den Ring schubse???
LG Christoph
02.02.2021, 18:47 #15
AW: Nitro-Fire
Unsinn! Nitromethan ist weder schlag-noch druckempfindlich und hat auch chemisch gesehen nichts mit "Nitro"glycerin zu tun. Nitroglycerin ist nämlich keine Nitroverbindung, sondern ein Salpetersäureester des Glycerins. Die analoge Methanolester wäre Methylnitrat - eine ganz andere Nummer als das zahme Nitromethan. Methylnitrat ist ein hochbrisanter, kaum beherrschbarer Sprengstoff bzw. gestreckt mit Brennstoffen ein Raketentreibstoff.
Ich durfte mich im Studium an der Herstellung von einigen Tropfen dieses Teufelszeugs versuchen. Definitiv kein Vergnügen, da der Versuch schnell beendet sein kann.
Aber die Detonation von vielleicht 0,5 ml war absolut beeindruckend und eine große Show._______________________
02.02.2021, 20:34 #16
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Nitro-Fire
Ich kann Dir sagen, das Zeug ist unter einem besonderem Umstand mit einem ganz banalem Zuschlagstoff schlagempfindlich!
Es lässt sich unter der Bedingung aber nur per Sprengkapsel initiieren (Schlag) und die Detonation (Detonation, nicht Explosion, also über 1000m/sec) ist heftig!
GerdGeändert von dscheto (02.02.2021 um 20:36 Uhr)
02.02.2021, 20:37 #17
AW: Nitro-Fire
02.02.2021, 20:42 #18
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Nitro-Fire
Besuch mich, ich mach ein Vorführung.
02.02.2021, 21:57 #19
- 20.12.2008
02.02.2021, 22:01 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
