Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Brotdosenverschraubung
    Servus*,
    bei der gestrigen Demontage des Brotdosenvorderteils hat sich inzwischen schon der dritte() Kreuzschlitz-Schraubenkopf nur noch nach "Anpassung" an Torx herausdrehen lassen.
    Kann man die vier M4-Schrauben austauschen, bzw. wie kriegt man die raus?
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  2. #2
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: Brotdosenverschraubung
    Wer gut schmiert, der gut schraubt.
    Alle raus und dann neu mit Boschfett einsetzen.
    Es grüßt aus Stormarn
  3. #3
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Einfach rauskloppen?
    GrußStefan
    (Euripides)
    IMES
  4. #4
    Registriert seit
    04.10.2007
    Mit Scharfen Torx versuchen, ansonsten ausbohren. Das ist natürlich arg fummelich. Wenn der Schraubenkopf abgebohrt ist kannst Du die Brotdose öffnen und den Schraubenrest mit einer Feststellzange lösen.
    Geändert von Luggi (03.02.2021 um 10:14 Uhr)
  5. #5
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Auseinander ist es schon. Mir geht es um die Gefahr, dass irgendwann auch mit dem Torx-Behelf nix mehr zu machen ist und ich tatsächlich zum Bohrer greifen muss.
    Ich will die vier Schrauben austauschen gegen welche ohne Kreuzschlitz.
    GrußStefan
    (Euripides)
    IMES
  6. #6
    Registriert seit
    04.10.2007
    Da nimm Torx (Bordwerkzeug ergänzen!) und schmier die Messingeinsätze.
  7. #7
    Avatar von carello
    Registriert seit
    27.01.2013
    Chemnitz
    Hallo, die Schrauben gehen mit bissl Überwindung und Kraft nach hinten raus.
  8. #8
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Danke!
    GrußStefan
    (Euripides)
    IMES
  9. #9
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Gruß RaineR
  10. #10
    Avatar von FrankH
    Registriert seit
    31.10.2018
    Remscheid
    Danke für das Lob.
    Für Nachbauer habe ich mal die, zugegebenermaßen nicht professionell bemaßte, Zeichnung angefügt. Aber Vorsicht! Ich habe keinen Standardvorbau. Ob das bei der serienmäßigen G/S oder GS so passt kann ich nicht garantieren.
Hits:	46
Größe:	93,5 KB
ID:	277414 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	245,7 KB
    LG
    Frank
    Liebe Grüße
    Frank
    R80 G/S und R80 ST
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
