Ergebnis 31 bis 40 von 45
06.02.2021, 16:47 #31
AW: R100 G/S Hinterreiter - Motor wird heiß
Um die absolute Ölthemperatur und die die jeweiligen "Messfehler" der unterschiedlichen Abgriff-Konzepte geht es hier doch gar nicht. Diese Diskussion ist auch schon x-Mal hier zuende geführt worden
Es geht um den scheinbar dramatischen Anstieg der gemessenen Temperatur ab einer gewissen last an einer der beiden Maschinen. Die Diskussion wäre nur zielführend, wenn diese relative Messung ebenfalls konzeptbedingt wäre.
Wäre mal ne These, hat aber noch keiner keiner behauptet ..... ließe sich überprüfen, wenn man beide Konzepte in der Maschine gleichzeitig einsetzt. Kurz: Zum VDO noch den Peilstab in die Karre.
Würde nach wie vor zunächst Zündung überprüfen.
Wenn ok, dann die Bings ab Teillastbereich. Da die nicht beide gleichzeitig Probleme macht sollten, mal Zunder geben und danach Krümmertemperatur re/li messen.Schöne Grüße
Stephan
06.02.2021, 17:34 #32
Wo soll es da denn einen dramatischen Anstieg geben ?
120 Grad auf der Landstraße ist normal.
Claus
06.02.2021, 18:18 #33
Hallo Peter, das ist keine These, sondern eine ältere Beobachtung
Beim Einbau und prüfen meiner DoZü habe ich derlei nicht bemerkt. Ne richtig gute Zündlicht Pistole in meiner Autowerkstatt geliehen. Der Zündkabelabnehmer hatte keinen Richtungspfeil. Egal wie ich den an den Zündkabeln angelegt habe, alle 4 ein gleichmässiges Ergebnis. In der beiliegenden Anleitung erinnere ich stand: "Um Störungen zu vermeiden die Abnehmerklemme so weit wie möglich von den Kerzensteckern entfernt anlegen". Ich hab die Dinger extra hochgebunden, die rutschen ja bei der Q immer nach unten.
Die -S-Markierung- stand gestochen scharf in der Mitte vom Schauloch, und das 4 mal. Da trägt natürlich auch eine gute Steuerkette zu bei, aber das ist schon wieder ein neues Thema.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (06.02.2021 um 18:20 Uhr)
07.02.2021, 13:50 #34
Lieber Wolfram,
bitte nicht persönlich nehmen, aber Du verbreitest hier Ammenmärchen.
1. Öl muss sich nicht wohl fühlen. Tut es wohl auch nie, weil es ist ja Öl.
2. Deine 90 Grad Wohlfühltemperatur sind Blödsin für einen luftgekühlten Motor.
3. Die G/S ist kurz untersetzt. Das schlägt sich im Verbrauch und der Öltemperratur nieder. Wer son Ding schon mal gefahren ist weiss das. Macht Hölle Spass und man kann den Ölthermomenter als Tacho benutzen. Passieren tut da aber garnix.
4. Um deutlich unter 6 Liter Verbauch zukommen, und dennoch Spass zu haben, muss man sich meist vom Platten-Lufi trennen.
Ich hatte damals auch Nerven gezeigt und nen Ölkühler auf dem rechten Sturzbügel montiert. Wer hats dann mit der GS nachgebaut ?
Aber es gibt genug Beispiele, die ohne Ölthermometer einfach und ohne Probleme weiter gefahren sind.
Claus
07.02.2021, 14:56 #35
...dass die Zylinderköpfe so gut wie gar nicht durch das Öl gekühlt werden.
im Parallelfred sieht man wie viel Öl bereits im Standgas an den Kipphebeln rausströmt. Was meint ihr wie das bei mehreren 1000 Upm aussieht? Um die Nadellager zu schmieren würde ein Bruchteil genügen.
Mein Indianischer Name ist: "Der die vielen Fragen Stellt". Und ich habe gefragt, und zwar den Werstattleiter Motorrad, Niederlassung HH-Offakamp. Der hat mir das so erklärt, das viele Öl führt Wärme ab.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (07.02.2021 um 14:59 Uhr)
07.02.2021, 15:45 #36
Meine R80G/S wird ohne Ölkühler bis 140 Grad heiß. (Nordschleife)
Einfaches 20w50 Öl reicht.
Meine Guzzi V85TT (2-Ventiler ohne Ölkühler 80 PS) darf bis 160 Grad heiss werden. Hier ist allerdings 10w60 Synthetic vorgeschrieben.Gruß
Willi
07.02.2021, 15:49 #37
das ist insofern korrekt, als dass das Öl die Temperatur ableitet und im Motor das Temperaturniveau nivelliert. Und dies mit recht hohem Durchsatz.
Die Kühlung durch das Öl findet dann überall statt wo das Öl mit niedrigerer Temperatur ankommt als die Umgebung.Schöne Grüße
Stephan
13.02.2021, 15:51 #38
- 04.10.2013
- Gallmersgarten
Ich hatte auch das Problem, dass mein Ölkühler nur lauwarm wurde. Bei mir stand das Ölrohr mit den Öffnungen rechts zur Fahrtrichtung, was den Zulauf fast vollständig verschloss. Voller Zulauf ist nur gewährleistet wenn das Ölrohr senkrecht sitzt. Wenn man in den Filterdeckel senkrecht hinein sieht, kann man in der Mitte eine Absatz erkennen. Ist dieser Absatz verdeckt, kann nicht genügend Öl durch fließen. Ist das Rohr richtig eingestellt, wird der Ölkühler von beginn an warm.
Wie ich mitlesen kann, haben viele das Problem, dass der Ölkühler nicht warm wird.
Viele Grüße, Günter
13.02.2021, 17:40 #39
Voller Zulauf ist nur gewährleistet wenn das Ölrohr senkrecht sitzt...
nur damit auch ich das verstehe, du meinst die Aussparungen im Ölrohr sollten sich auf 12 und 6 Uhr befinden?
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
13.02.2021, 18:35 #40
- 04.10.2013
- Gallmersgarten
Hallo Peter
Genau meinte ich das.
Gruß Günter
Wenn ich wüste wie ich Fotos in einstellten ??
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
