Ergebnis 21 bis 30 von 31
06.02.2021, 20:51 #21
AW: Fehlende TeileNr. Gabel & Motor
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
Wer 2-Ventiler nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Joghurtbecher fahren nicht unter zwei Jahren bestraft
06.02.2021, 21:46 #22
- 23.09.2020
Kann man doch ausmessen, Schnurstärke 1mm, müsste passen.
Gruß Flori
07.02.2021, 12:14 #23
Passt schon mal nicht!
Ist ein 39 x 1,5
Also:
AussenØ: 42mm
InnenØ: 39mm
Höhe: 1,5mm
Und es scheint ihn sogar hier in Kleinmengen zu geben.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
08.02.2021, 19:46 #24
- 03.02.2019
Wunderbar!
Vielen Dank!
Bleibt nur die Frage, was bedeutet bei der Nummer von BMW die Bezeichnung 42 x 49???
Teilenummer
31429963486
Zusatzinformation
42X49
Sollte es evtl 39 heißen?
Egal!
P.S.: Ich hätte dann bald 4 O-Ringe über, bei Interresse bitte melden.
08.02.2021, 19:56 #25
www.frankenboxer.de
09.02.2022, 19:37 #26
- 30.10.2007
09.02.2022, 22:20 #27
Probier mal folgendes: https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=61131244464
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=61_0193
10.02.2022, 22:55 #28
Michael
11.02.2022, 17:32 #29
- 03.02.2019
Moin zusammen,
der O-Ring den Peter gefunden hatte, half bei der Beseitigung der Inkontinenz! Die Hülse unten ist definitiv nicht gepresst. Nur verschaubt mit der mittigen Schraube.
Leider steht aus mehreren Gründen noch die Testfahrt aus. Die Gründe haben leider nichts mit dem Motorrad zu tun, das wäre einfacher....
Und die fehlenden Gummiteile hatte MartinA-GS schon richtig definiert, die sind auch schon in meinem Besitz, schon eingebaut.
Vielen Dank nochmals an alle die hier mitgeholfen haben!
Einen schönen Start in die Saison,
Holger
11.02.2022, 20:01 #30
- 23.09.2020
Hallo Michael,
hier hat die "Zentrale des wahren Wissens" etwas verwechselt.
Das Toleranzfeld mit dem Großbuchstaben (hier E8) gehört immer zu einer Bohrung, in diesem Fall also zum Tauchrohr, das Feld mit dem Kleinbuchstaben (hier e8) zur Welle, also zum Bodenstück.
Ansonsten hätten wir hier auch eine satte Presspassung.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Information!
Wer oder was ist denn die geheimnisvolle "Zentrale des wahren Wissens".
Oder muss das ein Geheimnis bleiben?
Gruß, Wolfram
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 12:57 in Umbauten
