Ergebnis 21 bis 30 von 30
08.02.2021, 11:12 #21
AW: Auspuffumbau an einer R80 RT von 1986
also han guckt 92dB bei 3250U/min, Stand 83
Viele Grüsse
Juergen
08.02.2021, 11:33 #22
- 28.09.2007
- B.W
wurde nur das Standgeräusch gemessen? Und was für Schalldämpfer waren bei der Abnahme dran?
ManfredGeändert von Blue QQ (08.02.2021 um 11:35 Uhr)
08.02.2021, 11:36 #23
ne, hab doch geschrieben 93db
boxup Anlage komplett, mit SammlerViele Grüsse
Juergen
08.02.2021, 11:38 #24
- 28.09.2007
- B.W
Welche Schalldämpfer?
08.02.2021, 11:41 #25
"Wieviel dB hast Du eingetragen" ist m.E. die falsche Frage.
Der Grenzwert für eine RT Baujahr 1986 ist 86 dB Fahrgeräusch (d.h. EZ bis 30.09.1990!).
Woher der Lärm kommt ist dabei egal, ob vom offenen Auspuff, der offenen Ansaugung etc.
Messverfahren hier.
Das Standgeräusch ist nicht begrenzt.
Das wird der aaS NACH "bestandener" Fahrgeräuschmessung auch kurz messen und eintragen. Dient nur dem schnellen aufspüren von Auspuffmanipulationen vor Ort durch die Polizei.
Sollte man Wert auf eine "Tirol-konforme" Standgeräuscheintragung von max. 95 dB legen sollte man das vorher mit dem aaS absprechen.
Die Herren von der österreichischen Rennleitung machen aber wohl ganz gerne mal eine Messung ob´s tatsächlich stimmt mit den 95 dB...
Nachtrag:
Eigenbau-Auspuffanlagen oder welche ohne eine EG-Zulassung sind nur noch bis zur EZ 01.04.1994 möglich legal.
Danach kann der aaS nur noch Abgasanalgen mit ABE eintragen. Also nur wenn das teil an irgendeinem Fahrzeug mal eine ABE hat. (z.B. Honda-Auspuff aus 1995 an eine BMW aus 2001. Messungen s.o. müssen gemacht werden.)
An Deine 1986er RT kann also alles dran geschraubt werden was irgendwie die Grenzwerte einhält !Geändert von Q-treiber (08.02.2021 um 11:47 Uhr)
Q-Treiber-Grüße
Stephan
08.02.2021, 11:44 #26
ich hatte boxup geschrieben!
Viele Grüsse
Juergen
08.02.2021, 11:49 #27
- 28.09.2007
- B.W
08.02.2021, 12:19 #28
@ Jürgen
Aber das Doppelrohr an deiner grünen ist doch von Hattech oder täusch ich mich da? Dann passt das doch wieder nicht mit deinen Eintragungen oder hab ich da was übersehen?
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
08.02.2021, 12:20 #29
Nein, boxup. Reiner Winter
https://boxup.de/bissle runter scrollen dann siehst sie. Mei moped is bei der anlage in den bilder druff. Vor 2jGeändert von Ejuergen (08.02.2021 um 12:26 Uhr)
Viele Grüsse
Juergen
10.02.2021, 14:04 #30
Michi,
der Detlev bietet gerade Umbau auf hydraulische Kupplung an.
Damit waeren Probs geloest.
CheersViele Grüsse
Juergen
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
