Ergebnis 1 bis 9 von 9
08.02.2021, 11:47 #1
Blinker rechts zickt. Blinkgeber def?
Moin!
An meinem Wintergespann (R100GS Bj. 91) zickt der rechte Blinker.
Meistens geht er schadlos. Aber ab und an will er einfach nicht anbleiben. Er hört nach 3x oder 2x oder 1x blinken einfach auf. Halte ich den rechten Blinkerknopf gedrückt, dann blinkt er natürlich ganz normal.
Einen Augenblick später geht der Blinker dann ggf. wieder.
Was meint Ihr? Blinkgeber def?
Grüße von der winterlichen Küste
Jens
08.02.2021, 11:56 #2
AW: Blinker rechts zickt. Blinkgeber def?
Kürzlich Zündkabel und/oder -stecker gewechselt?
08.02.2021, 13:01 #3
Moin!
Nein, ich erkenne aber auch grad´ keinen Zusammenhang.
Gruß Jens
08.02.2021, 13:21 #4
Die Zündung hat ab und an mal eine Rückkopplung an das Relais. Test: Motor aus, Blinker geht oder geht nicht?
08.02.2021, 14:58 #5
- 13.12.2015
- Riesenbeck
Ein korrodiertes Zündkabel in der Spule war beim Kollegen die Ursache dafür.
viel Erfolg
Edgar
09.02.2021, 07:33 #6
na da hätte ich auf keinen Fall gesucht.
Danke für die Hinweise. Werde am WE mal in die Forschung gehen.
Es sei denn, es fängt bei uns auch noch an zu schneien. Dann werde ich natürlich lieber ´ne Runde fahren.
Artgerechte Haltung sozusagen.
Gruß Jens
09.02.2021, 09:42 #7
Ich würde auf ein Kontaktproblem im Blinkerschalter oder den rechten Blinkern tippen.
Willy
09.02.2021, 09:50 #8
09.02.2021, 09:54 #9
das gleiche Phänomen hatte ich letztens auch. Trat nicht immer auf, doch manchmal beim Bewegen des Lenkers. Es lag ein Wackelkontakt an einer der Steckverbindungen rechts vorn am Rahmen hinter dem Lenkkopf vor. Da geht nämlich das Kabel des Kombi-/Blinkschalters rein.
Stecker lösen, Kontakte reinigen, ein bisschen Kontaktspray und das Problem sollte behoben sein. Viel Erfolg!
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
