Ergebnis 11 bis 20 von 59
10.02.2021, 12:03 #11
AW: Motorrad-Import aus der Schweiz nach D
Moin zusammen,
Jörg, keine Angst. Deine Möppis habe ich nicht im Visier. Kannst das Rekrutengewehr wieder in den Schrank tun .
Die Idee mit der Teilzerlegung ist gut. Fahrzeug wird zum "Teileträger"
Mal ADAC gegoogelt.
Es sieht böse aus :
aus der CH nach D anfallende Kosten in Bezug auf die Kaufvertragssumme:
a.) Einfuhrzoll
- PKW 10 %
- Motorräder bis 250ccm 8 %
- Motorräder über 250ccm 6 %
b.) Einfuhrumsatzsteuer
- PKW und Motorräder alle gleich 19 %
Die Einfuhrumsatzsteuer wird unumgänglich immer erhoben, den Einfuhrzoll kann man sparen, wenn das Fahrzeug aus einem EFTA-Land wie der Schweiz oder Norwegen importiert werden soll und
in der EU bzw. dem Efta-Land produziert wurde.
Jetzt kommts bürokratisch daher :
zur Befreiung vom Einfuhrzoll benötigt man einen Präferenznachweis wohl gleichbedeutend einer Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 -Type und einen Ursprungsnachweis.
Der Ursprungsnachweis wäre dann wohl der alte CH-Brief aus dem sich ergibt, dass das Krad in D wenn auch vor langer Zeit gebaut wurde.
Diese WVB EUR.1 ist mir nicht geläufig. Woher nehmen, wie ausfüllen etc.
Aus diesem Grund habe ich dummer, ungebildeter Mensch eine ich - bitte -um - Hilfe - mail an die Auskunftsabteilung des dtsch Zolls geschickt :
"auskunft-zoll.gzd@zoll.de-mail.de"
Das Ganze ist auf jeden Fall keine einfache Sache.
Als Ergebnis aller richtig übersprungenen Hürden gibt es eine
Zollunbedenklichkeitsbescheinigung bei der dtsch. Zulassungsbehörde.
Diese ist zwingend notwendig um das Fahrzeug in D zuzulassen ....
zuerst die Grundabnahme beim dafür zertif. TÜV (bei den Mitbewerbern wie z.B. GTÜ geht das nicht ). Kein Problem. Ging bei der Horex Regina total easy. Das Fahrzeug sprach für sich und alle Daten hatte der TÜV-Fachmann im Rechner. So wird's dieses Mal auch sein. Kostet allerdings über 160 Euro . Was soll's. Hobby .
Ich weis jetzt auch, warum ich damals für "Emma" keinen Zoll und Einfuhrumsatzsteuer zahlen musste :
sie war Umzugsgut, denn ich wechselte meinen Wohnort aus der Schweiz zurück nach D.
Sobald ich die beamtensprachverschlüsselte Zollnachricht bekomme (s.o.) werde ich Euch wieder berichten.
Eines steht fest : 19% auf einen "Teileträger" sind auf jeden Fall fällig und die Formularentfesselten wollen bedient sein (mit Grausen denke ich da an einen Asterix-Film, den ich bisher sehr lustig fand ....Ihr wisst schon, oder ? )
Liebe Grüsse
10.02.2021, 12:08 #12
10.02.2021, 13:08 #13
Moin Martin,
deswegen der Gedanke mit:
Rahmen plus "Brief" für die Zolllbescheinigung und für das spätere "Zulassen"
Die Teile per Kaufvertrag für die spätere Aus/Einfuhr für Berechnung der Mwssteuer.
Ich würde die Anfrage an den Zoll getrennt haltenund zeitlich einen Abstand einhalten.
Rahmenund Brief eine Anfrage, später Teile mit Kaufvertrag eine zweite Anfrage.
caddytischer, ClausGeändert von caddytischer (10.02.2021 um 13:11 Uhr)
caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
11.02.2021, 08:21 #14
Moin Martin
Wo steht denn das Objekt Deiner Begierde??
Ggf. würde ich Dir anbieten, dass Du das Teil bei mir (Nähe Stein am Rhein mit dem Zoll in Richtung Singen Htw in 8 km Entfernung) zerlegen kannst und dann in 1000 Teilen rüber bringst. Hebebühne und Werkzeug sollte in meiner Werkstatt hinreichend vorhanden sein ;-)
Fischköpfe sollten doch zusammenhalten (mein vorletzter deutscher Wohnort war in Bremerhaven)
Gruss ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
11.02.2021, 15:15 #15
- 04.01.2008
Bei mir vor etwa fünf Jahren. Moped auf Anhänger und dann bei Schaffhausen zu Zoll. Die wollten erst gar nichts machen, mit der Begründung, das muss elektronisch erfasst werden und den Zugang hat man als Privater nicht. Ich sollte eine Spedition beauftragen. Da es Samstag abend war und keine Spedition zu finden, hat sich dann einer der Zollbeamten bereit erklärt, die Eingaben ins System zu übernehmen. Ohne den wäre ich in der Nacht dort erfroren. Also am besten mal vorher mit dem Zoll abklären.
11.02.2021, 17:01 #16
- 18.08.2010
Hm, dann hatten die keine Lust. Bei uns im Ort war/ist eine Zollstelle. Die hätten das gemacht. Wobei ich allgemein mit den Zöllner bei diversen Sachen, nur gute Erfahrungen gemacht hab. . .
11.02.2021, 18:43 #17
- 03.08.2014
ging mir genauso, nur mit dem Unterschied, dass der Zoll untätig blieb, auf die Spedition nebenan verwies. Dort hat‘s 3Std. gedauert, den Rahmen zu typisieren und dann war ich 300€ los, hatte die Verzollung durch. Den Rahmen hatte ich dann 2x bezahlt. Ich brauche das nicht noch einmal.
Jedenfalls nicht, wenn es sich nicht gewaltig lohnt.
Viel Glück, Seemann!Gruß, Martin
12.02.2021, 12:25 #18
- 25.06.2017
die Erstellung der EUR.1 ist kein Problem - das Formular gibts online
oder bei jedem Zollbüro ABER die EUR.1 muss vom Zoll abgestempelt
werden (geht zur Not auch noch nach der Einfuhr) und dazu will der Zöllner dann den Ursprungsnachweis sehen.
Hierzu reicht der Brief in der Regel nicht, wenn es der Zöllner genau
nimmt will er den Nachweis für jede Schraube sehen .
Ähnlich ist es bei der Einfuhr von Teilen oder defekten Motorrädern, wenn
der Zöllner die Teile bei der Verzollung sehen will und er den Verdacht hat,
dass hier getrickst wird (und der Verdacht reicht) fällt mindestens der normale Zollsatz an - bei Vorsatz evt. noch mehr.
Leider kennen die Zöllner inzwischen alle Tricks auch Umzug/Privatgut etc.
Am einfachsten - kostet halt ein paar Euros - ist eine Spedition (Verzollungsspediteure gibts an jedem Grenzübergang) für die
Papiere zu beauftragen - dann gibts nachher keine Überraschungen.
OswaldGeändert von wessi (12.02.2021 um 13:13 Uhr)
13.02.2021, 16:05 #19
.....so, ein paar Googles weiter sieht es nicht mehr ganz so düster - weil billiger - aus :
mein angepeiltes Möppi neben jeder Menge alter Originalreserveteile ist älter als 30 Jahre, in Originalzustand und wird nicht mehr produziert.
Das Amtsblatt EU L273/677 Kapitel 97 definiert ein Original-Motorrad und Originalteile älter als 30 Jahre, die nicht mehr produziert werden als
SAMMLUNGSSTÜCK(e)
Für deren Einfuhr aus einem Nicht-EU-Land (in diesem Fall CH) wird erhoben :
a.) KEIN ZOLL
b.) verminderter Einfuhrsteuersatz von 7 % vom Kauf- (oder Zoll-Schätzpreis )
Wenn man denen einen unrealistisch niedrigen Kaufpreis nennt wird man damit nicht durchkommen. Der Preis muss schon in etwa stimmen !
Wichtig ist, dass das Fahrzeug und die Ersatzteile gleich bei der Zollanmeldung ( ich denke mal also direkt an der Landesgrenze ) als Sammlungsstücke deklariert werden.
Ob es als Sammlungsstück akzeptiert wird entscheidet danach das zuständige Hauptzollamt. Das wäre wohl Bremen für mich.
Ist bei dem angepeilten Teil und seiner Ersatzteile als sicher anzunehmen und ich werde mich bevor ich mich nach dem voraussichtl. Corona-Lockdown-Ende 07.03. auf den Weg mache noch mit dem Hauptzollamt in Bremen in Verbindung setzen.
Licht am Ende des Tunnels.
Wie es weitergeht, erzähle ich Euch, wenn' soweit ist !
Liebe Grüsse
21.02.2021, 20:50 #20
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Meinst Du die BK 350?
Gerd
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
