Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Blinker links, Licht aus
09.02.2021, 15:06 #1
Hallo in die Runde,
an meinem Neuerwerb, eine 83´ 100CS tritt beim linken Blinken ein kleines Problem auf. Sobald der Blinker betätigt wird, geht das Abblendlicht aus. Blinker geht. Wackelt man an dem Fernlichtschalter, leuchtet das Abblendlicht wieder... Ist nur beim linken Blinker.
Der Vorbesitzer hat die Schaltereinheit am Lenker schon tauschen lassen. Was meint Ihr? Massefehler?
VG WolfgangGeändert von flieger (09.02.2021 um 15:13 Uhr)
Wolfgang
09.02.2021, 15:14 #2
AW: Blinker links, Licht aus
Geht denn dann noch die Lichthupe?
09.02.2021, 15:15 #3
Hallo Wolfgang,
geht das Licht komplett aus oder wird es nur dunkler? Falls letzteres ist es ein Masseproblem.
09.02.2021, 15:20 #4
Lichthupe geht noch.
Auf dem Schaltplan sehe ich keine "Verbindung". Daher meine Vermutung mit der Masse?Viele Grüße
Wolfgang
09.02.2021, 15:21 #5
Und warum nur beim linken Blinker
Wolfgang
09.02.2021, 15:28 #6
Nein, meiner Meinung nach kein Masseproblem (dann dürfte auch das Fernlicht/Lichthpe nicht gehen).
Möglicher Fehler: es geht ein weiss/gelbes Kabel vom Schalter zum Lichtrelais. Am Lichtrelais mal prüfen, ob Spannung anliegt.
Wenn Fernlicht (nicht Lichthupe) geht, dann dass gelbe Kabel zur H4-Leuchte prüfen.
Ansonsten: Lichtschalter tauschen (auch wenn schon gemacht).
HansGeändert von hg_filder (09.02.2021 um 15:30 Uhr) Grund: .
09.02.2021, 15:32 #7
Werde ich mal prüfen. Aber wo ist die Verbondung zum Blinkerschalter?
Wolfgang
09.02.2021, 16:27 #8
11.02.2021, 19:13 #9
- 09.08.2008
- 48727
Hallo! Nur mal als Idee. Die Elektrik samt Sicherung ist ja in der Lampe untergebracht. Und da gab es bei meiner 100 S plötzlich eine Verbindung zwischen Blinker und Hupe. Es hat lang gedauert, bis ich mal in der Lampe nachgeschaut habe ( vorher habe ich einfach das Kabel der Hupe gezogen) . Dort war eine Sicherung durchgerutscht und hat eine Verbindung zwischen Blinker und Hupe hergestellt. Vielleicht funktioniert das ja auch zwischen Blinker und Licht. Gruß: Udo
11.02.2021, 20:03 #10
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
