Ergebnis 21 bis 27 von 27
11.02.2021, 20:01 #21
AW: Hepco-Koffer => Deckel reparieren?
siehe hier
Hab' gerade selber einige Teile repariert. Unter anderem auch einen Hepco Koffer. Ich hab's von innen noch mit Alu-Blech verstärkt. Macht auf mich einen sehr haltbaren Eindruck.
11.02.2021, 20:21 #22
Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
Michael
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
12.02.2021, 10:36 #23
- 27.10.2008
Hallo Michael,
einen BMW-Touringkoffer Deckel habe ich folgendermaßen geklebt.
- Werkstoff ermittelt: ABS
- ABS besorgt oder an unauffälliger Stelle dem Koffer entnommen
- ABS in Aceton aufgelöst bis es dickflüssig war
- Spalt mit dem ABS Brei gefüllt
- nach ablüften des Lösungsmittel Klebestelle nachgearbeitet
Bis heute hälts.
Hier noch ein Link:
https://www.klebeprofi.net/klebe-anl...en/abs-kleben/
Viel Erfolg
Fritz
12.02.2021, 13:43 #24
Servus,
besorg Dir einfach J-B weld Kunststoffkleber, der härtet auch
schwarz aus.
Dann klebe von innen eine Kunststoffplatte über das Loch.
Das hebt.
MB
12.02.2021, 18:53 #25
- 05.04.2012
- Uchte
Abs Material schwarz wird in Form von Stangen für das Verschweissen mit Heissluftfön oder vergleichbarem Werkzeug verwendet.
Mit etwas Glück bekommt man eine Packung mit 10 Stäben im gut sortierten Baumarkt. In D zum Beispiel bei Hornbach für kleines Geld.
So verarbeitet wie Fritz es beschrieb, könnte man den Deckel wohl mit wenig Aufwand wieder herrichten.
Gruss und schönes Winterwochenende von
Ulli (seal)
03.04.2021, 06:39 #26
Hallo allerseits,
ich möchte hier kurz Rückmeldung geben, wie ich schlussendlich den Riß / das Loch in meinem Koffer repariert habe.
Nachdem sich alle Klebeversuche allein, ich hatte sogar verschiedene spezielle Kunststoffkleber besorgt, gescheitert waren, habe ich eine dünne ABS Platte soweit erwärmt, dass ich sie an die Kofferecke anformen könnte.
Dann Löcher für Popnieten gebohrt.
Dann JB Plastikbonder schwarz angerührt, zwischen Platte und Deckel geschmiert und alles vernietet. Nach dem Trocknen habe ich dann innen und aussen nochmals eine dünne Schicht JB drüber.
Die Reparatur ist optisch möglicherweise etwas rustikal, aber hält.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
Michael
06.05.2021, 10:36 #27
Servus,
der Fred ist zwar nicht mehr ganz neu, möchte aber auch meine Erfahrungen einbringen. Meine Krauserkoffer sind aus Hostalen. Wie ich recherchieren konnte, ist das ein Polyethylen (PE), das sich bei bestimmten Temperaturen verformen lässt.
Ich hatte in den Koffern einige längere Risse, die ich mit Polyesterharz geklebt habe. Von innen in den Riss und dann großflächig drüber. Also so 2cm links und rechts vom Riss.
Hab ich im März ausprobiert. Erst mal mit einem kleinen Tropfen, und, nachdem der gehalten hat, die Koffer repariert. Hält bis heute wunderbar und ist von außen kaum zu sehen.
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
