Ergebnis 1 bis 10 von 18
Hybrid-Darstellung
11.02.2021, 12:02 #1
- 06.09.2018
- Knetzgau
Tank wegen einer Fehlstelle neu versiegeln? -> Ja oder Nein
ich habe mir viele Threads zur Tankversiegelung durchgelesen, aber eine Antwort auf meine Situation leider nicht gefunden.
Mein Tank ist innen fast tip top. Ich habe mir das mit einer Endoskopkamera angesehen und es ist kein Rost vorhanden. Die rote Beschichtung ist noch in sehr gutem Zustand, bis auf eine Stelle. Und zwar oben rechts (in Fahrtrichtung). Dort fehlt die Beschichtung auf einer Länge von ca. 20 cm und einer Breite von ca. 6 cm. Das blanke Metall ist sichtbar. Kein Rost.
Nun die Frage: Der Tank wird neu lackiert. Dementsprechend treibt mich nun die Entscheidung um, ob ich das Innenleben so belasse oder (vor der Lackierung) die Versiegelung entferne und neu beschichte.
Wie sind denn eure Meinungen dazu? Erfahrungswerte?
Danke euch.
Beste Grüße
StefanGeändert von Buhles (11.02.2021 um 12:10 Uhr)
11.02.2021, 12:58 #2
AW: Tank wegen einer Fehlstelle neu versiegeln? -> Ja oder Nein
Hi, so wie Du das beschreibst ist der Tank in Ordnung, auch kein Rost. Dann noch die beschriebene Stelle und nicht unten im Falz.
Ich würde es so lassen, bin aber auch nicht der Wartungsweltmeister.
Viel Spaß bei der Entscheidung
Nico
11.02.2021, 13:02 #3
könnte man nicht mit der roten Beschichtung etwas "flicken" ?
Ich weiß aber nicht wo man es kaufen kann.
VG Michael
11.02.2021, 13:20 #4
Ich würde es so lassen. Der Tank von meiner ST hat überhaupt keine Beschichtung mehr und rostet auch nicht.
11.02.2021, 13:31 #5
Ich würde es auch so lassen. Allerdings würde ich einen zusätzlichen Spritfilter verbauen und den Drahtfilter mindestens ein mal im Jahr reinigen.
Wenn die Beschichtung mal angegriffen ist blättert die weiter. Das ist nicht schlimm, wenn man den Kram nicht dauernd im Vergaser findet.
12.02.2021, 10:55 #6
- 06.09.2018
- Knetzgau
na die Meinungen sind ja einhellig. Dann lasse ich das so.
Vielen Dank.
Beste Grüße
Stefan
Gunsons Gastester Frage
02.05.2024, 07:03 in Diverses
