Ergebnis 1 bis 10 von 25
13.02.2021, 16:17 #1
- 09.10.2016
- Wien
Gummitülle Vergaser-Gaszug Delorto
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach einer tauglichen Gaszug-Gummitülle für meine Delortos (R90s). Habe von diversen Lieferanten nur solche bekommen, die nur wenige Monate halten und dann so aussehen wie im Bild.
Hat jemand einen Tip wo es geeignete Gummitüllen gibt?
Danke.
13.02.2021, 16:53 #2
AW: Gummitülle Vergaser-Gaszug Delorto
Hi Namenlos,
die Gummitüllen gibts bei Stein Dinse oder bei H2Volli...
Dein Spritfilter ist falschherum montiert. Und ich sehe noch weiteren Wartungsstau auf dem Bild.Es grüßt der Frank
13.02.2021, 21:51 #3
- 12.07.2007
Die abgebildete ist auf Knick strapaziert. Bau die Röhrchen wieder ein. Das mit dem Durchscheuern hab ich all die Jahrzehnte nicht erlebt.
ffritzlr.
13.02.2021, 22:09 #4
- 23.09.2020
Hallo Dieter, nach Anbringen neuer Tüllen, würde ich die Gaser aus der exakten senkrechten Position etwas zum Motor hin neigen, die Gaszüge unter dem Tank hervorholen und mit Kabelbindern fixieren, damit die Tüllen nicht geknickt werden, dann halten sie schon mal länger. Eine weitere Maßnahme wäre, die neuen Gummis innen und außen mit Vaseline oder Gummipflegemittel zu behandeln.
Gruß Flori
13.02.2021, 22:51 #5
14.02.2021, 09:14 #6
- 23.09.2020
Das ist Alkohol und verdunstet schnell, hält nicht so lange wie moderne Gummipflegemittel. Das habe ich früher auch auf die Türgummis gestrichen, sind trotzdem angefrohren.
Gruß Flori
14.02.2021, 09:44 #7
Ohne Gummi! Einfach weglassen.
Es grüßt aus Stormarn
14.02.2021, 09:47 #8
Zwei Lagen Schrumpfschlauch Über dem Bowdenzugende halten die Bowdenzughülle besser in Form als diese Gummidinger.
14.02.2021, 10:16 #9
Bei mir (R100R/Bing) sind von den F-Steckern der Satellitenschüsseln die Gummitüllen drauf. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich im dicken Teil noch ein Stückchen Gummi eingeklebt, damit es besser passt.
14.02.2021, 10:52 #10
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
