Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Schrumpfreifen
14.02.2021, 08:43 #11
AW: Schrumpfreifen
Utz,
pass auf: Nimm die Felge und srell sie hinters Haus. Reifen und Schlauch kommen über Nacht mit ins Bett. Und morgen früh machst du hinne. Bevor der Reifen recht wach ist legt der sauber die Wangen an. Zur Not kannst du den Kompressor auch irgendwie vorheizen. Warme Luft hilft.....
Vor vielen zehn Jahren hab ich mal nen Avon aufgezogen. Der lag beim Raichle 10Jahre im Schaufenster. Das geht. Stahl schrumpft nicht. Wenns sein muss mit 8 bar und dem original TipTop Flutschi.
Ich komm nachher vorbei und bring PSA mit.
LG
Martin
14.02.2021, 09:07 #12
14.02.2021, 09:12 #13
AW: Schrumpfreifen
Utz,
die Luft fast komplett rauslassen. Nicht ganz, damit der Schlauch nicht einklemmt (oder ist er gar schon eingeklemmt?)
Dann das komplette Rad auf dem Boden zwei, drei Mal über den vollen Umfang hin und her rollen. Das ganze natürlich mit Schmiermittel. So sollte er sich gleichmäßig setzen. Entspricht etwa der Methode von Kai.
Dann mit > 4 Bar nachhelfen.Gruß RaineR
14.02.2021, 09:26 #14
AW: Schrumpfreifen
Ich nehme mal an dass es eine eine GS mit MT-H2 Schlauchlosfelge ist und der Wulst vom Reifen nicht komplett über den Hump der Felge nach außen zum Felgenhoren gerutscht ist.
Mehr Montagepaste innen auf Felge und Reifenwulst auftragen dann sollte der Reifen auch vollständig über den Hump kommen.Viele Grüße Fritz
14.02.2021, 09:37 #15
14.02.2021, 09:42 #16
14.02.2021, 09:50 #17
AW: Schrumpfreifen
Gruß RaineR
14.02.2021, 09:57 #18
AW: Schrumpfreifen
Rainer, ich mache mir nicht die Mühe und grabe alte Beiträge des Fragestellers aus nur um nachzusuchen welches Modell er fährt.
Die Mühe sollte er sich schon selbst im Eingangspost machen um zielführende Antworten zu erhalten.Viele Grüße Fritz
14.02.2021, 10:05 #19
14.02.2021, 10:15 #20
AW: Schrumpfreifen
Ich habe letztes Jahr einen Satz Michelin Pilot Activ aufgezogen. Der Hinterreifen hat sich auch erst bei 8 Bar in die gewünschte Endlage bequemt (bei Sommerlichen Temperaturen !).
Am besten ohne Ventil aufpumpen damit der Durchsatz höher ist.
Ralf
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
