Ergebnis 11 bis 20 von 79
Thema: Neue Batterie
14.02.2021, 19:53 #11
AW: Neue Batterie
Also eine Hawker Odyssey war früher mal ne gute Batterie.
Heute jedoch würde ich davon abraten. Nicht umsonst hat die Touratech aus dem Katalog genommen.
Ich hatte auch mal zwei. Die Erste war sehr gut.Die zweite ca. 15 Jahre später hat nix getaugt.Klaus
14.02.2021, 20:14 #12
- 28.09.2007
- B.W
AW: Neue Batterie
ei verflucht. ES geht um die Panasonic für 90€.
Von Hawker kann ich auch nur abraten. Die letzte hielt 7 Monate.
14.02.2021, 20:20 #13
14.02.2021, 20:32 #14
AW: Neue Batterie
Ich habe schon ca. 3 Panasonics verbaut. Nehme ich in den Reisemotorrädern, da ich sie für hochwertiger verarbeitet halte als die KL.
Vor allem die Anschlüsse sind massiver.
Es gibt davon auch eine 22Ah Version.
Hawker hat anscheinend ein Qualitätsproblem. Entweder sie halten ewig oder sie sind nach kurzer Zeit defekt. Ich hatte zwei von letzterer Charge.Klaus der Franggnsagg
14.02.2021, 20:46 #15
AW: Neue Batterie
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
14.02.2021, 21:21 #16
14.02.2021, 22:02 #17
AW: Neue Batterie
Und wenn der Manfred mal fertigbrächte einen brauchbaren Link einzustellen .....
Viele Grüße Fritz
15.02.2021, 09:30 #18
- 28.09.2007
- B.W
AW: Neue Batterie
eine Ahnung warum das mit den links nicht mehr überall geht.
15.02.2021, 09:37 #19
AW: Neue Batterie
Hallo Manfred,
bevor Du den Beitrag einstellst gehe auf Vorschau dann kannst Du auch selbst testen ob der Link funktioniert.
Viele Grüße Fritz
15.02.2021, 10:26 #20
AW: Neue Batterie
Wieso?
Er hatte doch einen Link eingestellt.
Leider hat er vergessen, sich zuvor eine öffentliche, statische IP-Adresse zu besorgen und seine lokale Festplatte für die Allgemeinheit im www freizugeben.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (15.02.2021 um 10:27 Uhr)
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
