Ergebnis 71 bis 79 von 79
Thema: Neue Batterie
26.02.2021, 11:46 #71
- 09.01.2013
- Karlsruhe
AW: Neue Batterie
Hallo Michael,
hier im Forum gibt's jede Menge Batterie-Threads, in denen auch über (erfolgreichen) Einsatz von LiFePos berichtet wird. Dafür gibt's die SuFu. Ich hab auch welche im Einsatz. Aber nicht jeder (ich auch nicht) hat Lust, in jedem Thread immer wieder das gleiche zu wiederholen.
26.02.2021, 11:47 #72
26.02.2021, 12:32 #73
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Neue Batterie
Sorry Gerd,
falls das etwas überheblich klingt, aber ich besitze durchaus die Fachkenntnisse und das Messequipment um einen defekten Akku von anderen Ursachen zu unterscheiden.
Ich kenne meine BMW's bis ins Detail - auch und gerade deren Elektrik. Da ist alles tiptop in Ordnung; nach Einbau eines neuen Energiespenders funktioniert alles wie am ersten Tag.
Beim erfolglosen Startversuch lag die Wuppertaler Lufttemperatur bei knapp 20°C. Die Schwimmerkammern waren mit frischem, nicht monatelang abgestandenem Sprit befüllt. Es war eine LONG WP 45-12 mit VdS, also mit 45 Ah Kapazität, verbaut. Anlasser ist ein jüngst renovierter Valeo. Mehr als dessen Rattern brachte das System nicht zu Stande.
Laut meinem Profil basiert mein Gespann auf einer 1986er R 80 Monolever. Also nix "Zwangslichtschaltung", sondern im Gegenteil wird bei Aktivierung der Klemme 50 dem Steuerstromkreis des Lichtrelais die Masse genommen und damit der Hauptscheinwerfer - sofern man so blöd war diesen vorher einzuschalten - unter dem Startvorgang ausgeschaltet.
Werner
26.02.2021, 12:43 #74
- 24.01.2017
- Mönkeberg
26.02.2021, 13:50 #75
AW: Neue Batterie
... 8 Seiten wg. einer Batterieempfehlung
Da mach ich mal mit und ergaenze mit meinen Erfahrungen:
In einem Moped habe ich seit 2009 die besagte KungLong verbaut. Funzt immer noch unauffaellig.
Dann ist seit 2010 an anderer Stelle noch eine FIAMM FGH 21803 im Einsatz. Ebenfalls voll funktionstuechtig.
Im 4Ventiler habe ich seit 2 Jahren eine Odyssey PC535, weil ich Probleme mit zu wenig Startstrom hatte in Verbingung mit ABS etc.
Wg. der speziellen Anforderungen der Odyssey an den Ladevorgang, wuerde ich die nicht in einen 2Ventiler einbauen, da die Limas meiner Meinung nach zu wenig Leistung bringen und die Ladespannung nicht konstant auf einem einem definierten Niveau gehalten werden kann. Bei der 12er GS ist das kein Problem.
Batteriepflege:
Keine bis wenig. Keine Erhaltungsladung oder so Gedoens...
Wenn ich zum Saisonende meine Karren abstelle, dann sind die Batterien voll und halten auch weitestgehend ihre Spannungen, da keine Verbraucher an den Mopeden exisieren. Das sollte man halt mal messen.
Ich lade dann einmal im Fruehjahr auf, bevor es losgeht und zwar mit einem CTEK MX5.0
Wenn ich merke, dass im Winter die Spannung doch mal gefuehlt zu gering wird, kann es ein, dass ich auch vorher schon mal lade, da es den Akkus ja am liebsten ist, wenn sie einigermassen voll gelagert werden.
Im 4Ventiler klemme ich die Batterie ueber Winter ab, da hier permanent Strom fliesst fuer Uhr etc. Hier mach ich im Fruehjahr nix, ausser anklemmen und den Starter druecken, bevor es losgeht.
Kann nicht so verkehrt sein, denn bei der Blauen hier unten z.B. habe ich seit 1998 erst zweimal eine neue Batterie gebraucht...Geändert von Shanta (26.02.2021 um 13:55 Uhr)
Q-ruß, Marcus
27.02.2021, 09:16 #76
AW: Neue Batterie
Hab auch eine KL in der GS.
Und das schon jahrelang.
Für einen Spezl hab ich als Geburtstagsgeschenke mal so eine Alubox bestellt, ist wirklich gut.
Jedoch bei mir musste günstig und schnell sein, deshalb ist so ein Kunstoffkleinteilemagazin dazwischen.
Gibts für 2€ in den Billigbaumärkten die übers ganze Land verteilt sind.
https://www.sonderpreis-baumarkt.de/...arz-mit-deckel
Ich dachte damals ich muss noch Filzgleiter dazwischen kleben, aber die hat auf anhieb so gepasst.
Reingesteckt hab ich glaub ich ganz wichtige Sachen wie Ersatzzündkerze, Bowdwnzug Rep-Set, Draht usw. Aber bis heute ungeöffnetGruß aus dem bayr. Wald
Peter
Jeder Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko (Hildegard von Bingen)
01.03.2021, 18:36 #77
- 12.07.2013
- Overath
AW: Neue Batterie
KungLong? Langweiliger geht`s ja nicht und billig noch dazu. Da kann man nur abraten, zumindest wenn man auf Ebbe in der Kasse und größere Erlebnisdichte setzt.
Gruß Gerd
03.03.2021, 19:23 #78
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Neue Batterie
Hallo Werner,
es gibt keinen Grund dünnhäutig zu sein. Ich hätte nur gern mehr Informationen zu Deinem vorausgehenden Beitrag gehabt und wollte Dich nicht vor den Kopf stoßen. Hättest Du gleich von einer 45er und vom Anlasser geschrieben, hätte ich nicht drauf geantwortet.
Gerd
09.03.2021, 22:05 #79
AW: Neue Batterie
Ich habe so ein Ding für Starthilfe. Jetzt war die Batteri kaputt. Nichtmer zu laden. Ich hab sie ausgebaut und irgendwie kam mir die Grösse bekannt vor.
Bei Biltema ( eine Ikeatochter ) fand ich eine Neue mit denselben Massen und 18 A wie die Alte. Für 55 Euro. Nach messen kam ich drauf, dass die ja in die
/ 5 passt. Bisher war die Grösse für die /5 etwas speziell und darum teuer. Die letzte vor 8 Jahren kostete fast 100 Euro. Nach deren Angaben passt die Grösse in mehrere Schneemobile, deshalb ist sie wohl heute gewöhnlicher und dadurch billiger. Eine gewöhnliche Bleibatterie, die bei meiner R 75/5 ca 8-9 Jahre halten.
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
