Ergebnis 11 bis 19 von 19
15.02.2021, 22:15 #11
AW: Gabelöl erneuern nach Standzeit von 6 Jahren
_______________________
16.02.2021, 06:05 #12
Ich spühle immer mit Petroleum
Reste davon sind bzgl Gabelöl unproblematischGruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
16.02.2021, 07:30 #13
- 12.03.2013
6 Jahre ist jetzt nicht so lange - würde jetzt das Öl wechseln und nach den ersten paar 100km nochmal.
Doxer
16.02.2021, 10:58 #14
- 10.04.2008
.. dei 4V haben "lebenslanges Gabelöl"; ´Hab das bei meiner 1150er mal gewechselt; war schon nötig
OK; der Dämpfer ist "ausgelagert" aber ich würde mir da keinen Kopf machen; Tipp mit Petroleum finde ich OK; ggfs. nach der ersten halben Saison nochmals neues Gabelöl und gut ist´s
Andreas
16.02.2021, 13:30 #15
Ich habe in den Gabeln meiner (aktuell) drei Oldtimer seit vielen Jahren ATF, also Öl für automatische PKW Getriebe. Da ATF ein sehr hochwertiges Hydrauliköl ist, funktioniert das bestens. Ölwechsel alle 5 Jahre. Und alle Gabeln auch der früheren Oldtimer einmal zu Beginn der Motorradüberholung zerlegt, fast immer die Standrohre erneuert, Rest geprüft und gesäubert. Ich glaube, das mit dem Zerlegen tut‘s alle 20 Jahre, wenn man es einmal richtig gemacht hat, wenn man wie ich nur 1000-2000 km pro Moped fährt (die FJR kommt ja auch noch dazu...die Damen wollen alle bewegt werden).
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
16.02.2021, 14:22 #16
Mit ATF habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Da es aber inzwischen eine fast unüberschaubare Anzahl verschiedener "ATF" gibt, muss man heute ATF III (Dexron) schreiben, sonst wird die Auswahl des richtigen zur Lotterie.
Die gute Spezifikation des ATF III lässt den Herstellern kaum ein Hintertürchen um abgewertete Chargen im Markt zu verklappen._______________________
17.02.2021, 13:54 #17
- 02.10.2007
- Ottakring
17.02.2021, 14:07 #18
- 18.02.2019
Sehe ich auch so. Ich hatte noch einen 10l-Kanister ATF Dexron IID (Vorgängerspec. von Dexron III und aufwärtskompatibel), damit sind sowohl die Monolever-RT als auch die K75 sehr zufrieden. Das Zeug kostet von Mannol keine 2.50€ pro Liter... Wie oben schon erwähnt, sind die Dexron-Specs sehr eng gefasst, es ist also ziemlich egal, welcher Hersteller das ist.
18.02.2021, 17:20 #19
- 18.10.2019
Hallo und Danke,
für Eure Infos, habe mich entschlossen, das Öl jetzt vor
Inbetriebnahme zu wechseln, habe das Altöl abgelassen, kam am Anfang
etwas dunklerer Schnodder, aber wenig, das Restöl war sogar recht sauber,
dann habe ich unten kurz Bremsenreiniger reingehalten, hat noch etwas
Schnodder an den Tag gebracht. Am Wochenende mach ich das denn fertig.
Schönen Dank, Gruß Frank
