Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: S355 Stahlrohr
16.02.2021, 20:54 #21
AW: S355 Stahlrohr
Autsch, stimmt.
Scheint es nicht als Rohr zu geben, sonst hätten sie es.Es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Es wär nur Deine Schuld, wenn sie so bliebe.
BMW R 100 B
Zero S 2019
16.02.2021, 21:55 #22
AW: S355 Stahlrohr
Nabend Alex,was hast du denn vor?Du kannst auch geschweißte Rohre biegen oder walzen,musst nur achten wie du das Rohr biegst,Schweißnaht in der neutralen Fase usw.Doppelwandig wäre auch eine Möglichkeit?S235 geht nicht?Wenn dann wäre bei Ama*** was evtl. passendes -->https://www.amazon.de/Metall-Rohstah...00WUH6RA8?th=1
Oder hier habe ich schon das eine oder andere gekauft....---->
https://www.stahl-markt.de/index.php...-din-2448.html
Gruß Mario
16.02.2021, 22:59 #23
AW: S355 Stahlrohr
Soll für einen Heckrahmen werden. S355 wäre halt schön stabil und ne hohe Zugfestigkeit usw. Besser als S235.
Aber vielleicht reicht auch S235 in 18x3mm. Mal schauen, wäre auf jeden Fall viel leichter zu beschaffen.
Wenn sich hier nichts vernünftiges finden lässt, wird es wohl darauf hinaus laufen. 6m am Stück sind halt wirklich Verschwendung.
Danke schon mal an alle!Wait for signature
17.02.2021, 10:08 #24
AW: S355 Stahlrohr
Habe hier zufällig ein Rohr rumliegen.
17,25 Durchmesser,2,4 Wandstärke
900 lang. Ist verzinkt und innen ist eine Naht zu sehen. Material, k. A.
Wenn dir das weiterhelfen würde.
Gruß MartinGeändert von mqp (17.02.2021 um 10:29 Uhr)
17.02.2021, 10:32 #25
AW: S355 Stahlrohr
Aber mal so generell. Jeder hat doch einen Schlosser, Werkzeugmacher oder sowas im Bekanntenkreis der sowas iwo abzwacken könnte.
Gruß Martin
17.02.2021, 11:03 #26
AW: S355 Stahlrohr
Weis jetzt nicht wie Du deinen Heckrahmen bauen willst, mein letzter war aus Präzisionsstahlrohr E235 in 18x2mm. Um die Stabilität habe ich mir und der aaS überhaupt keine Sorgen gemacht. Wenn man sich das Original daneben anschaut sollte man den Unterschied erkennen.
VG Frank
17.02.2021, 11:12 #27
AW: S355 Stahlrohr
Nahtloses Präz.rohr in ST 52....das möchte ich sehen und auch so einen in der Nähe haben. Ich bin neulich schon für 1 Meter 20x20 Vierkant verzweifelt...sowas war früher üblich für jedes 2te Geländer, aber heute
Probiere kannst Du es hier: https://wilmsmetall.de/?page=bin/productview&data=ODBmITgzZg==
da gibt es das gewünschte in St 35/37 in Kleinmengen.
Bei den Großen ist es schlimm geworden. Haben letztes Jahr über einen Freund der Zinkblech bei Thyssen für mehrere 10tsd€ bestellt auch was gebraucht. Zum Schmieden einfaches 6,8,10,12 Rundeisen, Gesamt ca. 600kg. 10 Wochen nach der ersten Lieferung war das letzte drittel immer noch nicht da und wurde storniert. Für die erste Lieferung wurde Material aus ganz D zusammengesucht, weil im Großlager Hannover nicht vorrätig war. Es ging da nur um Rundeisen.
Ich habe auch lange auf eine andere Bestellung gewartet, da war 30/30/5 Winkel dabei, das ist kein Standart, aber von 16Stangen fehlen immernoch welche nach 9 Monaten.
Dazu kommt eine "Unverschämte Handlingpauschale" und das Thyssen bei uns (Raum H) keinen Ladekran hat. Bedeutet das wenn kein Stapler vorhanden ist, da kenne ich ne ein paar Krauter, von Hand abgeladen werden kann. Am besten kommt das dann wenn das Team auf Montage ist und der Fahrer das alleine entlädt. Ich habe nichts gegen die Pauschale, wenn die Fahrer dann aber auch einen Kran haben.
GRuß Lars
17.02.2021, 11:41 #28
AW: S355 Stahlrohr
Oder einfach mal ein paar Schrottplätze abklappern.
Da kommt man meistens mit Sachen nach Hause die man tunlichst vor der Frau verstecken sollte. Geht mir zumindest immer so.
Nach dem Motto :Haben ist besser als brauchen.
Gruß Martin
17.02.2021, 11:57 #29
AW: S355 Stahlrohr
Mit der Materialprüfung vor Ort und der Identifizierung von S355 wird's aber nicht so gut ausschauen.
@Alex: Nimm E235, 18x3mm (bei der GS verbaut). Da kannst Du 'ne Rotte Sauen dranhängen und es rührt sich nix.
Ansonsten nimm mit Guido (aka williwedel) Verbindung auf, der ist gerade gut mit der Materie Heckrahmenbau vertraut und schlossertechnisch sowieso gut vernetzt.GrußStefan
IMES
17.02.2021, 12:52 #30
AW: S355 Stahlrohr
Von E235 18x3mm habe ich eh noch nen Meter hier liegen. Ich glaube der wird es wohl auch werden.
Wait for signature
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 11:10 in Umbauten
