Ergebnis 11 bis 20 von 21
18.02.2021, 12:36 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Zuordnung Zylinder R100 Nikasil
Moin Männers,
seid nicht so streng mit dem Daniel - Carello.
Guckt mal wo der wohnt und vielleicht auch herstammt.
Nach Jahrzehnten der Einzylindrigkeit ist das "Mehr" vielleicht immer noch ein Mysterium .
Werner
PS: Ich hoffe die Flut an Smilies schützt vor Fehlinterpretationen.
18.02.2021, 12:48 #12
Wird der Zylinder rechts verbaut ist die runde Ausnehmung am Fuß in Richtung vorne zeigend,
am links verbauten Zylinder nach hinten.
Vielleicht ist das gemeint.Viele Grüße Fritz
18.02.2021, 15:32 #13
18.02.2021, 16:21 #14
Ach neiiiin!!!!
Die sind links und rechts schon gleich, darum liegt auch die Ausnehmung mal vorne und mal hinten.Viele Grüße Fritz
18.02.2021, 16:24 #15
Ok, hätte nur gern die markierten Kolben wieder richtig zugeordnet.
Mit neuen Ringen ist das aber jetzt sowieso egal.
Danke
18.02.2021, 16:30 #16
Wie oben schonmal angemerkt, siehst Du das am Zustand der Kühlrippen, wenn die Zylinder nicht gerade frisch gestrahlt sind: die verwittertere Seite zeigt jeweils nach vorne.
18.02.2021, 18:53 #17
- 28.09.2007
- B.W
18.02.2021, 19:32 #18
18.02.2021, 19:34 #19
18.02.2021, 20:20 #20
- 23.09.2020
Guggst Du #3
Gruß Flori
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
