Ergebnis 21 bis 21 von 21
19.02.2021, 13:22 #21
AW: Zuordnung Zylinder R100 Nikasil
Hallo carello,
beide Zylinder sind in der Tat gleich. Beim Einbau neuer Kolbenringe spielt es auch keine Rolle, wo du welchen verbaust.
Die Ausnehmung am Zylinderfuß ist wegen der Wangen der Kurbelwelle nötig. Da der rechte Zylinder weiter hinten angeordnet ist als der linke, macht es Sinn, dass nach der Montage rechts die Ausnehmung vorne, links dagegen hinten sitzt.
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
