Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Der rechte Dellorto fuchst
18.02.2021, 04:06 #1
- 12.07.2007
schon letzten Sommer hatte der rechte Dello die Mißfunktion, dass beim Standgaseinstellen die Drehzahl um so höher wird, je weiter die Gemischregulierschraube hineingedreht wird. Am höchsten also, wenn sie am Anschlag drin ist. Die eineinhalb-Regel greift nicht. Das Standgas ist aber trotzdem befriedigend gleichmäßig und die Gasannahme tadellos.
Ultraschall, durchgeblasen, neu abgedichtet. Zerstäuber AB260 und Nadel und Schwimmerventil und andere Messingteilchen neu, Kolben im Choke ebenfalls. Gemischregulierschraube neu, Gummiringchen und Scheibe dazu.
Nur der Schieber ist noch der originale. Original R90S-Bestückung.
Wer weiß dazu was?
Danke.
ffritzle.
18.02.2021, 06:43 #2
AW: Der rechte Dellorto fuchst
Hast du mal die Stellung des Choke Kolben kontrolliert?
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
18.02.2021, 08:33 #3
- 12.07.2007
Kolben neu gekauft und eingesetzt und kontrolliert. Sitzt satt auf. Links ok.
18.02.2021, 10:32 #4
Da zieht es wohl irgendwo Nebenluft.
Hast Du mal die Ansaugstutzen zum Zyko kontrolliert ?Es grüßt der Frank
20.02.2021, 18:08 #5
- 12.07.2007
Nach zwei Nächten kam mir die Erleuchtung:
Der alte Gummiring war auch noch drin.
Peinlich.
ffritzle.
28.02.2021, 19:27 #6
28.02.2021, 21:13 #7
- 12.07.2007
Damit meinte ich die Gummidichtung.
ffritzle.
26.03.2021, 16:24 #8
Welche Gummidichtung?
26.03.2021, 16:33 #9
- 12.07.2007
26.03.2021, 16:40 #10
Aha, da muss ich gleich mal nachschauen. Habe eben auch Probleme mit meinem rechten Delo. Irgendwas stimmt da nicht.
Die Abgase rechts sind auch deutlich heißer als links und ich kann mir das nicht recht erklären.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
