Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: /6 Telegabel
19.02.2021, 19:19 #11
AW: /6 Telegabel
so, sie ist weg !
Und Guido hat mir schon geantwortet ... schneller gehts nicht !
Einfach geiol !
Hier die Bildervon den "Spezialwerkeugen" und vom Telegabelschleim des Grauens.
Seid sicher, in den meisten /5,6,7 Kühen sieht das so aus, weil man sich da nicht drum kümmert. Immer nur um den Motor, Getriebe usw.
Der Guido hat das richtige Material und hat da Dinger gedreht, Junge,Junge und der Michael hat's organisiert.
Einfach das beste Forum der Welt !
Jetzt noch die Montagebüchse. Heute ist aber Freitag. Da kümmer ich mich also Montag drum und dann kann ich Silvis Telegabel auch nochmal zerrupfen. Soll ja nich langweilig werden, neeech !
Liebe Grüsse
Martin
PS in China ist das Jahr der Kuh ! Hat offensichtlich international übergreifende positive Auswirkungen auf unser Lustviehaus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
19.02.2021, 19:23 #12
19.02.2021, 19:37 #13
AW: /6 Telegabel
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
19.02.2021, 20:02 #14
- 06.10.2018
- 4362 Bad Kreuzen
AW: /6 Telegabel
Kempmann Krafträder Boxer Dienst
Die Schlupfhülse kostet 23,50 Euro
Grüsse Othmar
19.02.2021, 22:01 #15
AW: /6 Telegabel
Kurt
19.02.2021, 22:17 #16
AW: /6 Telegabel
Danke Euch !
Ne, ich bin faul ... von Haus aus !
Hab alles da gelassen.
Buempf auf der Bühne hochgebockt, Rad raus, Bremssättel ab, Tauchrohre ab, Standrohr Bodenverschlusshälften mit der unteren schwimmenden Düse raus, Dämpfer und Feder raus.
Das Ganze rückwärts mit Tauschteilen und blitzeblank geputzt wieder zusammengefädelt.
10er Gabelöl. 5er ginge auch.
Liebe Grüsse
Martin
PS : diese Arbeit schlummert im Verborgenen .... .... bei bestimmt ganz, ganz vielen /5,6,7 Kühen, so wahr der Fladen auf der Wiese liegtaus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
22.02.2021, 11:29 #17
AW: /6 Telegabel
So, die Montagsbüchse habe ich am heutigen Montag bei Kempmann in Berlin bestellt . Danke für den Tipp ! Dazu noch einen Kerzenstecker mit Blechmantel, um über die Mindestbestellsumme von 30 Euro zu kommen.
Ich habe das BMW-Werkzeug mit Gewinde bestellt das den Eingang in das Telegabelstandrohr quasi vorzieht und das Ringeeinfädeln "draussen vor der Höhle" ermöglicht. Die 3-D Lösung ist bewundernswert und sicher eine gute Alternative. Die Gewindeversion überzeugt mich aber noch mehr.
Demnächst bekommt "Silvi" dann auch noch ihre neue Knorpelmasse, aber aus Teflon vom Kuhlegen williwedel !
Danke an Euch für die zielführenden Tipps !
Liebe Grüsse
26.02.2021, 10:44 #18
AW: /6 Telegabel
So, 2. Durchgang mit Teflonteilen von williwedel an der Silvi.
Das BMW WerkzeugBest.NR. BMW 83 30 0 401 938 ist besser als gedacht.
Das Einfädeln wird durch einen sich verengenden Konus/Trichter erheblich erleichtert. Einfach Montagebuchse von Hand einschrauben ins Standrohr, Ringe (versetzt um 120 Grad wie beim grossen Bruder-Kolben ) und Buchse fetten und rein mit den Lümmeln. Kein bischen Gefrickel !
Tolles Werkzeug !
Danke nochmals für den Tipp !
Liebe Grüsse
03.04.2021, 14:30 #19
AW: /6 Telegabel
Hallo Martin,
ich habe die Gabel meiner 90S genau so zerlegt und gereinigt wie du es beschrieben hast. (unter Zuhilfenahme der Datenbank, danke allen Beteiligten dafür)
Der untere Anschlag war zerbröselt und der obere nicht vorhanden.
Die Kunststoffbuchsen habe ich mir bei Guido bestellt und den Rest mit der Schlupfhülse bei Kempmann.
Herrn Kempmann hat mir auf Nachfrage 10er Öl empfohlen.
Heute habe ich die erste Runde mit der überholten Gabel gedreht, teilweise über eine ziemliche Rüttelstrecke.
So gut habe ich die Gabel noch nie erlebt, sie spricht gut an und ist mit der Serienfeder und dem 10er Öl nicht zu hart. Ich finde das die Lenkpräzision zugenommen hat, bei zügiger Kurvenfolge ist das Motorrad deutlich besser geworden.
Danke für deinen schönen Beitrag, der mich dazu gebracht hat die Gabel zu überholen. (Eigentlich war nur geplant einen undichten Simmerring zu wechseln und neues Öl einzufüllen.)Glückauf, Jürgen
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
