Ergebnis 31 bis 40 von 132
23.02.2021, 22:06 #31
- 04.03.2020
AW: Anbau Umlenkung Kupplungszug von Israel
Was ich mich frage: wieso um alles in der Welt braucht man(n) so etwas?
Ich habe an meiner 100 er GS wegen „über genug Leistung“ die verstärkte Kupplung (Tellerfeder) verbaut und meine trotzdem, wenn ich von der 1150er auf die GS100 wechsle, dass der Kuppungszug ausgehängt wäre so leicht geht sie im Vergleich...!
Vielleicht wäre mit einer Investition in einen neuen Kupplungszug die Sache schon erledigt... oder gibt es da tatsächlich Unterschiede von Moped zu Moped?Geändert von GS-Freund66 (23.02.2021 um 22:31 Uhr)
23.02.2021, 22:44 #32
Es grüßt aus Stormarn
23.02.2021, 23:06 #33
http://www.3ddd.eu
23.02.2021, 23:35 #34
24.02.2021, 18:43 #35
Hatte so eine Umlenkung einige Jahre im Einsatz - selbstgebaut mit Fischertechnik - nur störte mich mit der Zeit, dass der Kupplungshebel immer soweit gezogen werden musste. Bin eher ein Vielschalter beim Fahren... .... drücke die Daumen, dass der Fahrer glücklich wird mit der Umlenkung. LG Jens
02.03.2021, 12:54 #36
ich habe das jetzt verbaut. Geht astrein und wirklich sehr leicht. Die filigrane Befestigung verdient in der ersten Zeit genaue Beobachtung.
Am Kupplungszug 8,25 bis 8,5 Zentimeter abmessen und dann mit scharfem Seitenschneider abkneifen. Das Seil leicht drehend einschieben bis zum Anschlag und dann die Schräubchen und festziehen, aber nicht das Seil zerquetschen.
Die Einstellung ist vor allem am Getriebe selbst und am Handhebel vorzunehmen. Ich habe dazu zwei Bilder in die Galerie gestellt. Der Halter am Getriebe ist so anzubauen, das sich die Rolle frei bewegen kann. Die Hülse die unter den Halter am Getriebe kommt, ist etwas kurz. Ich habe deshalb 2 Unterlegscheiben zusätzlich untergelegt.
Der Halter ist dann so hinzudrehen das die Rolle nicht schräg liegt und frei beweglich ist.
Das Kettchen habe ich mit zunächst mit Nähmaschinenöl geschmiert.Es grüßt aus Stormarn
02.03.2021, 18:06 #37
Tolle Sache! Nicht nur für die beste Selbstfahrerin von allen, aber da ganz besonders. Kleine Hände mit zierlichen Fingern tun sich mit dem Alteisen deutlich leichter Dank Umlenkrolle.
Jörg
02.03.2021, 18:14 #38
Geht sogar deutlich leichter als bei den Paralevern.
Fühlt sich an, als wenn man man nur den Hebel alleine betätigt.
Auch mit der Einstellung gab es keine Probleme. Es ist „Raum“ genug, das die Kupplung sauber trennt und auch nicht rutscht, schleift oder sonst wie Schlupf hat.Es grüßt aus Stormarn
09.04.2021, 18:25 #39
Hallo Matthias,
bist du mit dem Umbau immer noch zufrieden?Viele Grüße - Hans
09.04.2021, 18:58 #40
Der Umbau erfolgte bei einer Patientin.
Das Wetter liess bis bisher keine größeren Fahrten zu, so das sich die Erfahrungen bisher auf das Betätigen in der Garage beschränkt. Dies aber, wie ich hörte, bei jedem Betreten der Garage und mit großer Freude.
Eine echte Praxiserfahrung werden wir wohl erst am Ende der diesjährigen Saison haben.Es grüßt aus Stormarn
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 19:55 in Mechanik
