Ergebnis 21 bis 30 von 132
21.02.2021, 13:38 #21
AW: Anbau Umlenkung Kupplungszug von Israel
.... habs nicht verbaut, aber sowas noch irgendwo in meiner Werkstatt liegen.
Für falls ichs mal brauche...
Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, mal den genannten Kollegen hier im Forum, der die gemacht hat.... iss aber schon länger her....
RolfGeändert von RolfD (21.02.2021 um 13:41 Uhr)
21.02.2021, 14:32 #22
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
22.02.2021, 10:05 #23
Mich würde erstens interessieren ob das auch mit dem leichten Schwung funktioniert und zweitens, ob die Kupplung dann noch vernünftig trennt.
Bei meiner G/S mit der Sinterkupplung vom Frankenboxer in Verbindung mit dem kurzen Magura Kupplungshebel sind die Betätigungskräfte ungefähr auf Laverda-Niveau. (kann ich bedenkenlos behaupten, ich fahre seit zig Jahren Laverda).
Die Betätigungskraft zu halbieren wäre schon sehr komfortabel.
Allerdings habe ich durchweg schlechte Erfahrungen mit jeglicher Art von geschraubten Bowdenzugnippeln gemacht. Auf Dauer hat das nie funktioniert. Gelötete Nippel dagegen immer.Geändert von Spineframe (22.02.2021 um 10:09 Uhr)
Gruß H. C.
22.02.2021, 10:28 #24
22.02.2021, 10:34 #25
Mehr Hubraum, dann muß man weniger kuppeln
22.02.2021, 10:41 #26
DITO
Weichlöten und gut.
Unterwegs verwende ich hierfür zur Not den Gaskocher und eine Gripzange zum Fixieren des Nippels. Gas- und Kupplungszug habe ich jedoch stets 1 x als Komplettsatz dabei.
Das Nippelfix-Set (damals von Hein Gericke) hatte eine Seele drin, welche genau die Länge des G/S-Kupplungszugs hatte. Ob das beim Döschenset der Tante Louise ebenfalls so ist, habe ich noch nicht nachgemessen.
22.02.2021, 13:40 #27
Servus zusammen.
Hier meine Lösung, die Seele mit dem passenden Nippel für oben einfach länger gekauft, das Ende des Zuges durch das "Gegenlager" durchgeschoben , wird zwar schon in dem Alublock mit Madenschraube gesichert aber am Ende nochmals mit Schraubnippel verschraubt.
Doppeltgemoppelt .
Ich hoffe man versteht meine Vorgehensweise.
Vorteil, reißt der Zug tausche ich bloß die Seele aus.
Gruss Schmitti
PS: Die Handkraft wird fühlbar weniger und bei meinem schweren Schwung trennt die Kupplung ganz normal.Geändert von Schmitti (22.02.2021 um 13:43 Uhr)
22.02.2021, 14:42 #28
_______________________
22.02.2021, 20:44 #29
22.02.2021, 21:45 #30
- 19.12.2009
- Nortorf
An der GS meiner Frau habe ich die Umlenkung mit etwas gebastelt vor 2 Jahren montiert.
An meiner Gelände-GS werde ich Die Umlenkung auch noch montieren.
Die Kupplung trennt und rutscht auch nicht durch.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:21 in Mechanik
