Ergebnis 111 bis 120 von 132
25.11.2022, 16:21 #111
AW: Anbau Umlenkung Kupplungszug von Israel
So jetzt bin ich endlich fertig.
Zuerst ein paar Fotos.
Mit einer Pappe fing es an
Dann kam das Blech.
Dann einen Aluwinkel passend machen.
Ja, kleine Änderungen der Fixpunkt Lage sind auch noch nötig.
10 mm kürzer und 5 mm tiefer. Auch muss die Bohrung um 2mm nach außen, damit die Gummitülle leichter rauf geht.
Der Winter kommt ja noch
Da musste noch was ab.
Hier noch ein paar Videos:
https://youtu.be/XwXm92NBs1c
https://youtu.be/kXPSojmiFjs
https://youtu.be/zvx8C23KYJA
Gruß ChristianGeändert von Boxerchris (26.11.2022 um 10:22 Uhr)
Der Klügere gibt solange nach, bis er von den Dummen regiert wird.
25.11.2022, 16:30 #112
Das sieht doch schon viel besser aus
Jetzt noch Radien an den Aluklotz
25.11.2022, 17:05 #113
Scheuert der Zug nicht am Rahmen? Sieht ziemlich eng aus.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
25.11.2022, 17:17 #114
Danke,
bin sehr zufrieden.
Aber jetzt wird erst mal gefahren, denn das nächste Projekt wartet schon.
Treppe im Hausflur und Lampen neu verlegen. Nicht so schöne Arbeit.
Und wenn dann wieder die winterliche Langeweile aufkommt, mach ich da noch Radien dran .
Wie sagt man so schön: Läuft butterweich .
Es ist noch Spiel vorhanden nicht wie bei der Rolle, wobei der Unterschied marginal ist.
Wenn ich bedenke, das der Zug schon 39 Jahre ist. Was ein bisschen Öl doch ausmachen kann.
Gruß Christian
25.11.2022, 17:20 #115
25.11.2022, 17:50 #116
Keine Ahnung, auch das Bild unter dem post lässt sich nicht löschen.
Habe jetzt die Bilder mit gleicher Nummer gelöscht, jetzt sind sie weg.Geändert von Boxerchris (25.11.2022 um 22:17 Uhr)
25.11.2022, 18:05 #117
Na da sah die Lösung #111 aber echt besser aus
Burkhard
20.12.2022, 17:40 #118
Hallo Gemeinde,
ich möchte meine neue Bastelei "Kupplung leichter machen" vorstellen:
Der zweite Versuch sah schon besser aus bog sich aber durch 5 mm Verlust. Blöd!
Mit Fettnippel, hätte aber auf einer Schräge mit 30 Grad gemusst.
Dritter und letzter Versuch: Alu- Edelstahl nach optimiertem Weg mit Loctite Schraubensicherung (blau) eingeklebt. Gibt 1 mm nach.
das Ergebnis ist gut .
Den Fixpunkt habe ich auch noch etwas kleiner gemacht.
Sieht dann so aus:
War dann doch etwas mehr Arbeit als gedacht.
Aber jetzt kann man sich damit sehen lassen. Platz ist auch genug.
Gruß ChristianGeändert von Boxerchris (20.12.2022 um 18:35 Uhr)
20.12.2022, 18:14 #119
da ist schon Power auf der Kupplung..... Sieht super aus, gefällt mir
20.12.2022, 18:23 #120
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
