Ergebnis 51 bis 60 von 132
17.04.2021, 08:08 #51
AW: Anbau Umlenkung Kupplungszug von Israel
Nach über 30 Jahren schwerer Originalbetätigung habe ich vor 1 Jahr die Umlenkung an meiner R100/7 mit schwerem Schwung montiert. Funktioniert sehr gut und fein dosierbar, Kupplungskraft noch geringer als bei meiner G/S. Ich bin absolut zufrieden mit dem System. Wichtig ist eine exakte Einstellung gemäß Anleitung.
Bernd
17.04.2021, 09:33 #52
Ich als „Mutter der Patientin Frieda“, meiner grünen R75/6, kann Luggis Aussage nur bestätigen.
Die bis dahin verbaute hydraulische Kupplung funktionierte nicht so optimal. Mit diesem von Luggi eingebauten „Mini-Flaschenzug“ geht es einwandfrei und wunderbar leicht. Mit der normalen Kupplung konnte ich mit meinen kleinen Händen nur ein paarmal kuppeln und dann wurd‘s schwierig...
Nachdem Luggi die Umlenkung eingebaut hatte, habe ich bei der ersten kühlen kurzen Testrunde schon das Gefühl gehabt:“Hm, komisch, da ist ja gar kein Kupplungszug drin...“ , so leicht konnte ich die sie bedienen.
Nun ziehe ich bei jedem Gang in die Garage voller Begeisterung an Friedas Kupplung und freue mich wie Bolle auf die erste längere Testausfahrt. Dann werden wir sehen, ob das System auch bei heißem Motor richtig funktioniert und die Kupplung sauber trennt.
Liebe Grüsse,
Anne
„Dicki, …nicht die Kuh umwerfen!“ (Loriot)
17.04.2021, 10:44 #53
Vor vielen Jahren gab es mal eine Firma, die baute kleine verchromte Kästchen. Dort ging auf einer Seite asymmetrisch ein Bowdenzug rein und auf der anderen Seite mittig ein Bowdenzug heraus. Zu erkennen war noch ein Niet auf der Ober und Unterseite, also offensichtlich durchgängig, durch das Zauberkästchen.
Um es abzukürzen, es war ein Hebel in dem Kästchen eingebaut, an dem die Züge in verschiedenen Abständen zum Drehpunkt eingehängt waren.
Öffnen konnte man das Kästchen nicht.
Ich habe mich gefragt ob es nicht von Nachteil ist wenn ich nur noch den halben Kupplungsweg zur Verfügung habe. Bei diesem System ist es aber genau so. Wenn die Kupplung auch weiterhin sauber trennt, würde ich meine 90S damit ausrüsten.
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
22.08.2021, 11:01 #54
ich hole jetzt den alten Thread mal wieder hoch und möchte meine Erfahrungen
nach ca. 3000 km mit dem Umbausatz mitteilen.
Kurz und bündig, das funzt immer noch einwandfrei, es musste auch an der
Kupplungsbetätigung in der Zeit nichts nachgestellt werden.
Das Geld war für mich gut angelegt...Viele Grüße - Hans
22.08.2021, 11:04 #55
22.08.2021, 11:32 #56
Fingerübungen helfen und das nicht nur beim kuppeln.
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
22.08.2021, 11:33 #57
22.08.2021, 17:28 #58
22.08.2021, 19:59 #59
22.08.2021, 20:00 #60
Zündungs(?)probleme auf meiner...
10.05.2024, 17:29 in Elektrik
