Ergebnis 1 bis 10 von 16
21.02.2021, 17:36 #1
Empfehlungen Kompressionstester
Moin Alle!
Da ich momentan meine Werkzeuge ein wenig aufstocke, wollte ich die versammelte Fachgemeinde um eine Empfehlung für einen Kompressionstester bitten!
Danke Euch, Grüße kimiGrüße kimi
21.02.2021, 17:40 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Empfehlungen Kompressionstester
Wie wäre es mit einer Druckverlustprüfgarnitur?
21.02.2021, 18:43 #3
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
21.02.2021, 20:26 #4
Äh, nö, ich habe weder das eine noch das andere Teil!
21.02.2021, 20:34 #5
Kompressionstester kannst Du jeden nehmen .. sind fast alles die selben .. zumindest im günstigen Preissegment .. einer von BGS oder was anderes günstiges sollte es tun.. ist ja eh nur ein erster Indikator .. weniger der absolute Wert, eher das beide Seiten gleich sind ..
Eine Druckverlustprüfung offenbart da schon mehr ..
Marvin
21.02.2021, 20:37 #6
Ah, okay, Danke dir!
21.02.2021, 20:39 #7
Ist die Frage, wie tief Kimi einsteigen will.
Wenn am Motor alles ordentlich eingestellt ist und er trotzdem unbefriedigend läuft, ist eine Kompressionsprüfung erst mal ein wertvolles Indiz.Gruß
21.02.2021, 21:13 #8
Also laufen tun beide Boxer sehr ruhig und angenehm, Gasannahme sehr ordentlich, keinerlei Probleme, gut die Lima bei der Monolever bekommt erst mal neue Kohlen, und normale Wartungsarbeiten bei beiden Boxern! Mit dem Ziegelstein muss ich mich wenn er fertig ist dann nochmal näher auseinander setzen!
22.02.2021, 15:08 #9
Die Kompressionsdruckprüfung ist mit zu vielen Variablen behaftet, die einen Vergleich mit Referenzwerten immer wieder fraglich machen.
Motor warm/kalt (Wenn ja, welches Öl ... )
Batteriezustand
Anlasserzustand
Öffnung der Drosselklappen
Zündkerze auf der Gegenseite demontiert
Schon die zweite Messung kann von der ersten abweichen, weil die Batterie schwächer geworden ist.
Ich halte die Druckverlustmessung für aussagekräftiger. Nachteil - man braucht einen Kompressor._______________________
22.02.2021, 16:36 #10
Dieses Verfahren scheidet dann bei mir aus in Ermangelung von Strom und eines Kompressors!
24.04.2024, 21:29 in Mechanik
