Ergebnis 1 bis 4 von 4
21.02.2021, 21:09 #1
- 08.04.2020
Kratzendes Geräusch bei gezogene Kupplung (BMW R80)
erstmal eine kurze Vorstellung.
Ich bin Lukas und komme aus dem schönen Lipperland Und zwar aus Lemgo.
Ich habe mir vor 3 Jahren eine BMW r80rt bj 87 mit knapp 30.000km gekauft. Bis jetzt bin ich erst ca 750km gefahren.
Die BMW ist ein ehemaliges Polizeimottorad und Stand beim Vorbesitzer nur eingemottet im Schuppen.
Daher gehe ich davon aus das die Laufleistung passt.
Es läuft alles (soweit ich das beurteilen kann) gut nur seit kurzem kommt ein kratzendes Geräusch wenn die Kupplung gezogen wird.
Ich habe ein kurzes Video angehängt.
Ich freue mich schon auf eure Antwort.
Gruß Lukas
21.02.2021, 21:16 #2
AW: Kratzendes Geräusch bei gezogene Kupplung (BMW R80)
Hallo Lukas
ich kann deine Datei nicht öffnen..
22.02.2021, 05:57 #3
Lässt sich mit VLC problemlos abspielen!
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
22.02.2021, 13:26 #4
Ja aufm Schlepptop gehts!
Hallo Lukas,
aufgrund der langen Standzeiten bzw. geringen Fahrzeiten würde ich Dir raten den Ausrückmechanismus der Kupplung zu zerlegen. es gibt da "unter" dem Hebel am Getriebe eine Hülse und ein kleines Lager. Wenn das ohne Öl läuft geht es kaputt und mach dabei Krach.
Auch könnten die Druckscheiben leicht angerostet sein. Da hilft nur Kuppeln und Fahren.
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
