Ergebnis 1 bis 10 von 26
22.02.2021, 14:12 #1
Startschwierigkeiten R80/100GS
Geschätzte Fachleute
Wie jedes Frühjahr, wenn ich meine GS Jg 1992 wieder starten will, hat sie Startschwierigkeiten. Nach langem Orgeln startet sie zögerlich, stirbt ein, zweimal ab und läuft dann nach dem Warmwerden sauber. Danach läuft sie den ganzen Sommer einwandfrei. Der Benzinverbrauch ist etwas hoch, etwa 6 l/100km. Bei meiner alten R100RT habe ich keine Startschwierigkeiten und sie läuft erst noch mit weniger Benzin.
Die Batterie ist voll, das Schwimmergehäuse sauber und die Kerzen gereinigt.
Was könnte der Grund dafür sein?
Für einen Ratschlag wäre ich dankbar.
Lieben Gruss aus den Bergen,
Beat
22.02.2021, 14:55 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Startschwierigkeiten R80/100GS
Luftfilter? Gemisch?
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
22.02.2021, 15:13 #3
Hallo Beat, abgestandenes Benzin in den Schwimmerkammern! Über eine lange Standzeit verflüchtigen sich die niedrig siedenden Verbindungen, die für das Startverhalten wichtig sind.
Ich leere nach längerer Standzeit die Reste aus den Schwimmerkammern (dunkelgelb) in den Tank und starte dann mit frischem Sprit._______________________
22.02.2021, 15:34 #4
So ist es. Frischer Sprit und die Kiste läuft.
P.S.: Der Anlasser dankt Dir das auch. Der ist für langes orgeln nicht gebaut.Geändert von kunzumla (22.02.2021 um 15:36 Uhr)
R 100GS PD Classic
22.02.2021, 16:39 #5
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
22.02.2021, 16:57 #6
G/S Treiber,
22.02.2021, 17:04 #7
wenn meine Moppeds mal nicht anspringen wollen, dann geb ich denen Gas zum Futtern.
Entweder einfach Propan/Buthan vom Brenner von der Lötlampe oder so Starthilfespray einfach in den Luftfilterkasten.
Das ist vorallem bei den Kickern ganz effizient.
Und vorm Winterschlaf etwas Benzinstabilisator, aber da gehen die Meinungen ja auseinander
Gruß Holger
P.S. zur Not geht auch Bremsenreiniger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
22.02.2021, 17:58 #8
Da wäre ich vorsichtig. Mit dem Zeuch kann der Hebel ganz schön zurückschlagen.
Bei meinem alten ankurbeltraktor mal Startpilot rein und der Bock hat sofort gezündet, die Kurbel paar meter durch die Luft und des Motörle ist verkehrt rum gelaufen.
Meine Motorräder springen alle au mit halbem Jahr alten Sprit gut an.Klaus
22.02.2021, 21:51 #9
Geändert von FrankR80GS (22.02.2021 um 21:52 Uhr)
22.02.2021, 22:05 #10
Startpilot besteht aus besonders leicht zündfähigen Komponenten, die aber meist auch niederoktanig sind. Im Leerlauf schadet die geringe Oktanzahl aber nicht, jedenfalls kurzfristig.
Ein Kollege an der Uni hatte einen alten Diesel, der wegen schlechter Kompression nicht mehr gut ansprang. Gegenmittel waren ca. 10 Hübe aus einer mit Ether gefüllten Nasensprayflasche in der Luftfilterkasten. Damit nagelte er erbärmlich, aber immerhin sofort._______________________
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
