Ergebnis 1 bis 8 von 8
22.02.2021, 09:59 #1
- 21.02.2021
- Swinoujscie Polska
Alternative Reparatur Auspuffgewinde
Hallo, es ist andere moglichkeiten zu Auspuffgewinde regenerrieren. Ganz neue Messing Gewinde. Habe ich vielle Kopfe auf diese Weise regenereiert. Gepruft und funktioniert seit 5-6 Jahre.
22.02.2021, 12:12 #2
AW: Gewindeschneider für Auspuffgewinde
Hallo Konrad
Wie hast du die Messinggewinde am Kopf
befestigt???
Sehr interessant das Thema!
Gruß berndSchweissen verbindet
22.02.2021, 19:14 #3
- 21.02.2021
Spezielle Messingewinde werden mit einer Interferenz von 0,10 mm hergestellt und mit 300 ° C Klebstoff heißgepresst. Dann wird das Element fixiert, früher mit einem 3mm Messingstift, heute mache ich es mit M4 Messingschrauben zum Kleben. Die Methode hat sich bewährt, wir reparieren Gewinde in PL auf diese Weise seit 5 Jahren, ich habe keine Informationen über Garantiereparaturen. Leider verwende ich die Methode nicht für 40mm Auspuffrohre - nicht genug Material.
Ich habe keine Erfahrung mit dem Einfügen von Bildern. Ich hoffe, Sie können sehen, was ich meine. Ich kann weitere Fotos meiner Arbeiten per E-Mail senden.Geändert von konrad szablewski (22.02.2021 um 20:07 Uhr)
22.02.2021, 19:18 #4
- 21.02.2021
Das Wichtigste waren die Drehfutter, mit denen das Gewinde um die richtige Achse gedreht werden konnte. Es müssen zwei Griffe vorhanden sein - für den linken und den rechten Zylinderkopf. Alle habe ich selbstgemacht :) Gruss!
22.02.2021, 19:43 #5
Danke für die Bilder!!
Gute Arbeit! Das gefällt mir sehr.
22.02.2021, 20:00 #6
AW: Alternative Reparatur Auspuffgewinde
Hallo Konrad,
das ist eine beeindruckende Arbeit!
Damit das im "Suche"-Forum nicht irgendwann gelöscht wird, hab ich die Beiträge abgetrennt und nach "Mechanik" verschoben.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
22.02.2021, 20:08 #7
- 25.10.2014
300 Grad? Das reicht aus? Und dann mit 3 Pinnchen. Niemals.
Was spricht denn gegen die herkömmliche Reparatur mit Aufschweissen und neues Gewinde aufdrehen?
22.02.2021, 20:14 #8
- 21.02.2021
Chester Molecular Kleber, den ich gemäß der Beschreibung verwende, funktioniert sogar bei 300 Grad. Ich denke, dass Sie nach dem Schweißen erfolgreich ein neues Gewinde schneiden können. Als ich anfing, mit Köpfen zu arbeiten, war das Schweißen von Aluminium nicht sehr gut für mich, deshalb habe ich diesen Weg gewählt.
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:00 in Elektrik
