Ergebnis 1 bis 9 von 9
22.02.2021, 15:50 #1
Speichen stecken in GS Felge fest.
Bei meiner GS Hinterradfelge, zum neu Einspeichen, bekomme ich die alten Speichen nicht heraus. Die Nabe ist schon rausgeschnitten nur die Speichenreste sitzen bombenfest im Felgenring so als ob das Alu im Laufe der Zeit aufgequollen ist. Auch Anwärmen hat nichts gebracht.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und evtl eine praktikable Lösung.Gruss
Jan
22.02.2021, 16:09 #2
AW: Speichen stecken in GS Felge fest.
Ich habe die Speichen seinerzeit 3-4 Zentimeter stehen lassen und kräftig draufgekloppt. Da war viel weißes Puder bei.....
Es grüßt aus Stormarn
22.02.2021, 17:58 #3
- 29.05.2018
Ja das macht viel Spass.
Nach viel Fluchen hab Ich es letztlich so geschafft:
Stummel mit 4 cm stehen lassen, mit WD40 einweichen lassen, dann mit dem Hammer etwas rausklopfen, das geht extrem schwer. Am Besten auf Holz mit einem Loch nach unten rausschlagen. Dann die rausstehenden Speichenköpfe in den Akkuschrauber spannen und ziehend und mit WD40 Gabe rausdrehen.
22.02.2021, 18:10 #4
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Genau so! Kleine Erleichterung (wenn man das hat...) wär ein Nietenzieher. Um Kupferniete o.ä. zu setzen gibt's da eben Zieher und Former. Zieher sieht aus wie ein Durchschlag mit einem Loch statt des Dorns. Aufsetzen, und wenige Schläge mit einem ordentlichen Hammer, weiter wie von Xentis beschrieben...
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nietvorgang
Wenn du das mit einem ungeeigneten Hammer krumm dengelst wird es nicht einfacher
Bertl
22.02.2021, 18:36 #5
.... 10 er Bolzen o.ä. passendes Loch bohren, auf die Speiche stecken, und munter draufhauen. Man wirkt zentral, und man bleibt schön mit dem Hammer von der Felge weg.
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
22.02.2021, 20:56 #6
ich habe das grade auch hinter mir. Speichen mit dem Bolzenschneider gekürzt. WD 40 und Caramba in ausreichender Menge und Zeit drauf.
Beherzte Hammerschläge auf die Speichen.
Das einspannen mit dem Akku Schrauber hat bei einigen funktioniert aber einige wehrten sich heftig.
Dann mit dem großen Schraubstock die Speichenköpfe eingespannt und mit Holz in verschiedensten Stärken unterlegt und vorsichtig hin und her und immer wieder dickeres Holz unterlegt. Stück für Stück kamen die Speichen raus.
Mit Geduld, Zeit und WD 40 hat es geklappt.
vg, RalfGeändert von Türmer (22.02.2021 um 20:57 Uhr)
Q Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
22.02.2021, 21:07 #7
Ideal ist es, wenn einem eine Reifenmontiermaschine zum Einspannen zur Verfügung steht.
22.02.2021, 21:33 #8
Danke für die vielen Antworten.
Ich hätte noch die Idee mit meiner 20 Tonnen Presse die Dinger mit Gefühl und Nachdruck auszupressen.
Muss nur noch ein entsprechendes Auflager vielleicht aus Holz anfertigen.Gruss
Jan
24.02.2021, 12:02 #9
So, finale Lösung des Problems. Die Speichen waren wirklich extrem fest, alle der vorgeschlagenen Methoden funktionierten hier nicht.
Aber, mit einer großen Poppnietzange konnte ich die zuvor gekürzten Speichen je nachdem was besser ging nach innen oder nach aussen rausziehen ohne die Felge zu beschädigen.Gruss
Jan
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
