Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Bremspumpen Durchmesser ?
24.02.2021, 10:18 #11
- 06.07.2019
- Bodensee
24.02.2021, 10:27 #12
AW: Bremspumpen Durchmesser ?
Hallo Patrick,
da ist 100% Luft im Systhem Schlaucht gibt nach oder Hauptzylinder defekt. Das liegt bestimmt nicht am zu kleinen HZ. Der Hebelweg ist wahrscheinlich etwas länger aber nicht bis Anschlag.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
26.02.2021, 13:11 #13
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Auflösung des ganzen wie folgt:
1. es ist immer alles anders als angekündigt
2. es lag nicht an zu schwammig,
es war schlicht zu stramm.
3. es ist eine 16er Pumpe montiert und die Finger sind zu kurz um es
vernünftig packen und greifen zu können, folglich schlechte Bremsleistung.
4. werde nun eine 14er Pumpe besorgen und das Problem schon mal beseitigen.
5. Wenn man richtig hin sieht, sieht man wieder Dinge die man nicht sehen will.
Der Voll-Profi Customizer der den Bock auf Doppenscheibe umgebaut hat, hat neue Brembo Bremsscheiben verbaut. Diese passen mal wieder nicht.
Bilder folgen, es sind wieder solche wo man die Tauchrohre auseinander ziehen muss, damit die Scheiben sich frei drehen können.
Das sehe ich nicht zum ersten mal, was da ge.-/verkauft wird und einfach so montiert wird spotet jeder Beschreibung.
26.02.2021, 17:50 #14
Also zu große Topftiefe!
Beste Grüße
26.02.2021, 20:11 #15
es ist eine 16er Pumpe montiert...Solange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
26.02.2021, 20:36 #16
Plötzlich 2L Getriebeöl
