Ergebnis 1 bis 10 von 11
Hybrid-Darstellung
23.02.2021, 17:05 #1
4 oder 5 Gang-Getriebe reparieren lassen?
Hallo, nachdem ich im Winter an der 75/5 u. a. das defekte 5Gang (der 3. Gang springt raus) durch ein gebrauchtes 4Gang-Getriebe ersetzt habe, musste ich nach der 1. Ausfahrt feststellen, dass das 4Gang am Bolzen des Kickerzahnrades sifft und sich der Bolzen bewegt.
Das wars jetzt also erstmal.
Jetzt frage ich mich: Ist es günstiger das 4Gang oder das 5Gang überholen zu lassen? (Getriebe will ich nicht selbst machen...) Ohne reinzuschauen sicher schwer zu beantworten, aber ist das 5Gang nicht prinzipiell leichter zu reparieren und insgesamt die bessere Wahl?
Ich brauche Meinungen!
Danke...Geändert von voma (23.02.2021 um 17:09 Uhr)
23.02.2021, 17:10 #2
- 18.08.2010
AW: 4 oder 5 Gang-Getriebe reparieren lassen?
Frag mal Euklid. Der hat soviel, der verkauft die sogar (unter Biete). Ich mein, wären 4er und 5 dabei. . .
23.02.2021, 17:11 #3
in eine schöne 75/5 würde ich immer nur ein 4-Gang-Getriebe einbauen wollen.
Kannst Du es selbst : mach es auf und bring es in Ordnung. Die Datenbank unterstützt Dich dabei.
Kannst Du es selbst nicht, gib es einem aus dem Forum zum überholen, z.B. "Elefantentreiber"-Patrick.
Jetzt bist Du dran ! Viel Glück und gutes Gelingen !
Liebe Grüsse
23.02.2021, 18:08 #4
Ich persönlich würde immer das 4 Getriebe nehmen.
Wenn das 4 Gang ansonsten unauffällig ist, ist der Schaden schnell repariert.
Deckel ab Bolzen einkleben und von aussen sichern. Wedi Abtrieb und Gehäusedichtung neu, Deckel wieder zu, fertig.
Aber bei einer kompletten Überholung ist das 5Gang einfacher.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
23.02.2021, 18:26 #5
Geändert von Euklid55 (23.02.2021 um 18:33 Uhr)
23.02.2021, 19:11 #6
Volker,
von S nach Deckenpfronn ist es nicht weit.
https://www.r-o-t-h.com/Gruß RaineR
23.02.2021, 20:16 #7
Vielen Dank! Ich neige auch zur Reparatur des 4Gang - und der Tip mit Deckenpfronn ist super!
Einen schönen Saisonbeginn...
Volker
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
