Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: Spaß mit Leerlaufdüse
10.03.2021, 13:32 #21
- 13.07.2012
- Berlin
AW: Spaß mit Leerlaufdüse
ich hänge mich hier mal ran- Problem war das langsame Abtouren des Motors (R100RS 78)- Vergaser 94/40/105 und 106 - verbaut waren auch diese 23mm Düsen mit dem kleinen Absatz. Sind diese falsch für diese Vergaser?
Realoem sagt :
13111336924
Geändert von caferacer100rs (10.03.2021 um 13:48 Uhr)
10.03.2021, 13:53 #22
die kurze Leerlaufdüse (23mm) ist die richtige für deinen Vergaser (BMW-Nr.: 13 11 1 336 924; Bing Nr.: 44-353/45).
Beste Grüße
Gerhard
10.03.2021, 13:56 #23
- 13.07.2012
- Berlin
Danke dann muss ich weiter suchen
11.03.2021, 06:22 #24
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
11.03.2021, 16:57 #25
- 13.07.2012
- Berlin
Gibt's nicht mehr - SH Doppelzündung
02.07.2021, 22:49 #26
Auch ich habe bei der R65 meines Sohnes mit dem Leerlauf Probleme.
R65 Bj 1980 Vergaser: 64/32/3030 &3040. Flacher DOM
Hauptdüse 140
Leerlaufdüse 45/ 23 mm Länge
Nadeldüse 2,66
Düsennadel 46-241
Vergaser sehr gründlich Ultraschall gereinigt.
Alle Vergaserteile auch Membranen sind neu!
Zündkabel neuwertig mit NGK Steckern 2x 6V Spulen und einer
MP - Sachse Zündung
Vergaser in Grundeinstellung
Springt nach längerem orgeln wiederwillig an.
Geht auf der Fahrt beim Gaswegnehmen und Kupplung ziehen aus.
Könnte es sein das es an den kurzen Leelaufdüsen liegt.Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
03.07.2021, 15:31 #27
Hallo Moritz,
die verbauten Leerlaufdüsen sind die passenden.
Sind die Startvergaser richtig montiert?
Hast Du das Gemisch bei gut warmen Motor eingestellt?
Beste Grüße
Gerhard
10.07.2021, 21:22 #28
Hi
Da muss ich leider den Threadstarter in Schutz nehmen.
Als ich vor einiger Zeit bei Red Baron (damals aber noch Andreas) wegen Teileverkauf angefragt hatte, habe ich zur Antwort erhalten, dass dies nicht sein Kerngeschäft wäre und ich vielleicht besser woanders kaufe...
mfg GS_manGeändert von GS_man (10.07.2021 um 21:24 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
11.07.2021, 19:06 #29
Entschuldigung daß ich mich erst jetzt wieder hier melde.
Vorher keine Zeit dafür gehabt.
Ich habe auf den Rat von Gerhard die Startvergaser kontrolliert, die waren okay.
Die Leerlaufdüsen nochmals durchgeblasen, war alles umsonst.
Der Fehler lag woanders.
Ich habe darauf vertraut daß das Ventilspiel stimmt.
Jetzt auf 015/025 eingestellt.
Genau daran lag das Mangelhafte Startverhalten und das nicht vorhandene
Standgas.
Man muß halt alles selber machen und kontrollieren.
Dann kann man viel Zeit sparen.
Nun läuft die alte Gummikuh wieder wie sie soll.
Vielen DankGruß moritz
BMW R80RS Bj.85
16.07.2021, 11:54 #30
Geändert von Redb@ron (16.07.2021 um 12:36 Uhr)
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
