Ergebnis 41 bis 50 von 52
Thema: Spaß mit Leerlaufdüse
09.11.2021, 14:13 #41
AW: Spaß mit Leerlaufdüse
der 26mm Bing hat einen langen
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
09.11.2021, 14:21 #42
Die Vergaser 64/26/317 & 318 haben die Langen 44-355 (26mm) Leerlaufdüsen verbaut.
Beste Grüße
GerhardGeändert von Redb@ron (09.11.2021 um 14:30 Uhr)
09.11.2021, 14:30 #43
Die 42,5er LLD sind mit vorsicht zu geniesen, weil da die Querbohrungen im Schaft einen kleineren Abstand haben, zumindest die, die ich mal in der Hand gehabt habe.
Die LLD mit dem kleineren Abstand sind eine ältere Ausführung (z.B. 64-1) und funktionieren nicht überall. Siehe hier: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1261503
Beste Grüße
GerhardGeändert von Redb@ron (09.11.2021 um 18:00 Uhr)
09.11.2021, 14:32 #44
- 19.09.2020
Ich weiß nicht, ob die kurze LLD auch passt und ob das gut geht. Oder könnte das schaden?
09.11.2021, 14:41 #45
09.11.2021, 14:46 #46
- 19.09.2020
Kann ich bei Ihnen die richtige 44-355/42, 26mm lang kaufen?
06.06.2023, 22:29 #47
- 04.06.2023
Wahrscheinlich fang ich mir jetzt Ärger ein aber ich muss das Thema aufwärmen. Bei meiner Bmw R75/5 bj.71 sind die 64/32 Vergaser verbaut. Fahrgestellnummer ist ab 2977320. Drin ist die 45 ND die 23mm lang ist.
Vom Bild her kommt diese hier genau hin.
https://www.ulismotorradladen.de/art...-44-966-1.aspx
Bei den anderen Düsen die Angeboten sind passen die Bilder nicht auch wenn ich mich nach diesen nicht orientieren würde. Nur passt laut dem shop dann garkeine bei mir denn entweder bin ich vom Bj. raus oder die Fahrgestellnummer von/bis passt dann nicht. Verunsichert mich maximal. Das die Düse von oben die richtige ist gehe ich mal von aus.
Bei Bayermotor.de gibt es eine gute Auswahl an Düsen allerdings passt auch hier das Bild nicht zu meiner. Die Länge mit 23mm würde allerdings passen.
Wenn man den ersten Poste von Micclass ansieht kann man erkennen das beide Düsen gleich lang sind. Somit ist die Längenangabe allein nicht ganz ausreichend wenn die Düse optisch anders aussieht
Weis jemand direkt auswendig ob die verbaute Düse meine wäre und wo ich diese als 45ger düse komplett identisch wieder her bekomme? Will mir da jetzt kein falsches Teil einbauen
Grüße Simon
06.06.2023, 22:51 #48
Halt dich mal an den Gerhard von redb@ron.
Der weiß dazu mehr als wir alle hier und verkauft dir sicher auch die passende Düse.Gruß
07.06.2023, 06:26 #49
- 04.06.2023
Stimmt hab ich auch gemerkt das er ziemlich gut bescheid weis. Und das beste ist das er nur 500m von mir entfernt wohnt
07.06.2023, 23:17 #50
- 23.09.2020
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
