Ergebnis 11 bis 20 von 52
Thema: Spaß mit Leerlaufdüse
25.02.2021, 11:06 #11
AW: Spaß mit Leerlaufdüse
Michael, alles gut
Es gibt halt nur einige, welche beim Discounter kaufen um sich dann von denen die davon leben erklären zu lassen, wie man es richtig macht.
Die mir bekannten "Grünen" hier machen eine Top Arbeit zu anständigen Preisen und helfen auch allen Selbstschraubern im Forum wirklich weiter.
Da finde ich, daß man das unterstützen sollte.
Sonnige Grüße, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
25.02.2021, 14:29 #12
Wenn ich mich recht erinnere, gab / gbt es aber auch "Grüne" hier,
die nicht besonders scharf auf kleine Versandaufträge waren bzw. sind.
Der Gerhard, der sich in diesem Thread schon zu Wort gemeldet hat,
ist damit aber ausdrücklich nicht gemeint.Viele Grüße - Hans
25.02.2021, 20:00 #13
26.02.2021, 07:44 #14
Auf einen Oldtimerflohmarkt habe ich in den 80ern einen spanischen Bingvergaser erworben. War auch für ein spanisches Motorrad vorgesehen. Da waren diese Düsen drin. Allerdings für zweitaktend.
Grüße Peter
27.02.2021, 14:57 #15
- 12.03.2013
Ich möchte mich hier mal anhängen - hab den Text mit größtem Interesse gelesen und bin dann prompt in die Garage.
Hintergrund, meine R100GS hat immer wieder ein undefinierbares ruckeln beim leichten Gasgeben bzw. im Schiebebetrieb. Das ging nie ganz weg trotz peniblen Synchronisieren und neuen Zündkabeln usw.
Vergaser wurden bei ca. 90tkm einmal komplett überholt und alle Düsen neu, gekauft beim örtlichen BMW Händler da dachte ich mir nix.
Habe nun eine 23mm Leerlaufdüse aus dem Vergaser geholt, wenn ich das richtig verstanden habe passt diese für eine original R100GSPD nicht zu 100%, korrekt?
Werde mir wohl die längere Variante besorgen, die Frage ist nur wo? Welche Nr. Wäre bei BMW die richtige, welche Alternativen gibt es?
danke
Dominik
27.02.2021, 15:09 #16
Hallo Dominik,
richtig, für deine Vergaser 94/40/123A und 124A ist die Leerlaufdüse mit 26mm länge die passende (Bing Nr.: 44-355 ; BMW-Nr.: 13 11 1 338 519), nicht die mit 23mm.
Diese gibt es z.B. beim Rabenbauer
Beste Grüße
Gerhard
27.02.2021, 15:18 #17
- 12.03.2013
Herzlichen Dank für die Bestätigung, sogar mit link, klasse Service.
Dann werde ich mal shoppen und dieses Jahr wieder entspannter Fahren.
Klassischer Fall von kaputtrepariert wegen fehlender Kompetenz
Dominik
09.03.2021, 17:15 #18
- 09.03.2019
- Allgäu
Hallo!
Wie definiert sich denn der Verschleiß einer solchen Düse? Ablagerungen und Verkrustungen, oder Materialverlust durch Reibung?
Ersetzt ein reinigendes Ultraschallbad den Austausch?
Fragen über Fragen!
Grüße aus dem Allgäu
Uwe
09.03.2021, 17:29 #19
Hallo Uwe,
die Leerlaufdüsen verschleißen eher selten.
Wenn der Kopf durch Standschaden korrodiert/porös/angegriffen oder wenn die Bohrung oval ist, dann ist die Leerlaufdüse verschlissen.
Um das zu überprüfen sollte die Leerlaufdüse vorher gereinigt werden.
Beste Grüße
Gerhard
09.03.2021, 17:40 #20
- 09.03.2019
- Allgäu
Danke!
Uwe
Long Batterie, SOH
28.03.2024, 19:48 in Elektrik
