Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Registriert seit
    24.08.2010
    I-39025 Naturns
    AW: Kuh läuft nur auf einem Zylinder
    Zitat Zitat von Creekree Beitrag anzeigen
    Ja, echt Zündkabel. Hatte ich auch schon - Kerze funkt wenn sie auf dem Zylinder liegt, eingebaut nicht, wegen des wesentlich höheren Umgebungsdrucks. Hat ewig gedauert das Problem zu identifizieren - und war mit einem frischen Zündgeschirr sofort weg.
    Christian
    Zitat Zitat von BlueThunder Beitrag anzeigen
    Hat mir mal einen Schwedenurlaub verhagelt. Im abgezogenen Zustand funkte es, im Betriebszustand kamen keine Funken.
    Servus,
    kann ich auch bestätigen. Wackelkontakt im linken Zündkabel.......
  2. #12
    Registriert seit
    24.03.2011
    LEV
    Danke erstmal für die ganzen Tipps.
    Der morgige Tag ist damit Basteltag (soll eh regenen bei uns)
    Grüße Werner
    Korrigiere: Freitag solls hier regnen -> Basteltag verschoben :)
    Geändert von Düsentrieb (24.02.2021 um 17:07 Uhr)
    Grüße aus Aspirin-City
  3. #13
    Registriert seit
    24.03.2011
    LEV
    Kurze Rückmeldung:
    Fehler verschwunden - Ursache unbekannt
    Kerzen gewechselt und Zündkabel gegeneinander vertauscht - Fehler auf der gleichen Seite.
    Schwimmergehäuse demontiert: Schwimmer und Schwimmernadel leichtgängig, Schwimmernadel schliesst korrekt, Chokezug ist fest und an der richtigen Stelle befestigt
    Nach dem Zusammenbau das übliche: auch wenn man keinen Fehler gefunden hat, man probierts noch mal - Mopped läuft
    Die nächsten Touren werden also kürzer sein und nur mit Werkzeugkasten statt finden.
  4. #14
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Zitat Zitat von BMW R100 Beitrag anzeigen
    Servus,
    Wackel bei der nächsten Tour mal dran Werner,
    am Besten noch vor dem Losfahren!
    Denk daran, du hast bei der /7 auch zwei Zündspulen!!
    Geändert von Kairei (27.02.2021 um 12:37 Uhr)
    G/S Treiber,
  5. #15
    Registriert seit
    24.03.2011
    LEV
    Die Zündkabel 2x unterm Tank durch zu fummeln, hat sie bestimmt genug "durchgeschüttelt"
    Aber danke, werd ich im Hinterkopf behalten.
    Grüße Werner
  6. #16
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Geh mal alle Kontakte 12V und Zündkabel durch, Dreck und Grünspan sowie mangelnde Vorspannung der Stecker können einen ganz schön ärgern.
    Flachstecker reinigen und nachbiegen ist nie verkehrt.
    Bei einem britischen 4Rad mit Glassicherungen habe ich mir angewöhnt, dieselben jedes Frühjahr in der Fassung zu drehen um einen guten Kontakt herzustellen, damit alles für die Saison funktioniert.
    Viele Grüße, Frank
    Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
    E. Snowden
  7. #17
    Avatar von bnauli
    Registriert seit
    31.03.2010
    CH-7432 Zillis
    Kann man die Spannung oder sonst was am Kerzenstecker messen um sicher zu stellen, dass genügend Strom mit genügender Spannung fliesst um einen kräftigen Zündfunken zu garantieren. Und wie müssten die Werte sein?
    Gruss aus den Bergen,
    Beat
  8. #18
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Das einzige, was mir da einfiele, sind diese kleinen Teststrecken für Zündfunken, die man bei Louis etc..finden kann.
    Grüße, Hendrik
    "Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
