Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: beschädigter Vergaserkolben
25.02.2021, 16:53 #11
AW: beschädigter Vergaserkolben
Ich habe noch keinen Kolben ausm 40er Vergaser ohne gesehen...sieht erstmal doof aus und die Kolben sind nun auch kein Schnäppchen, stört aber im Betrieb m. E. nicht.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
09.03.2021, 16:36 #12
Hi Eckhard,
erst eben beim 2. Blick ist mir die Verfärbung der DN aufgefallen. Oder täuscht das auf dem Foto?
09.03.2021, 17:34 #13
- 19.01.2008
Hi Gerd,
jetzt hast du mich auf etwas aufmerksam gemacht, was ich nicht beachtet habe, oder nicht mehr weiß...
Möglicherweise täuscht das aber auf dem Foto. Ich stelle dazu nochmal zwei Bilder vom selben Kolben ein.
Trotzdem werde ich die Kolben noch ein 2. mal rausnehmen und mir auch die Nadeln anschauen. Synchronisiert habe ich eh noch nicht.
Bei der ersten "Nacharbeit" habe ich mir die Führungen angeschaut. So schlimm wie die von Gerhard gezeigten siehen sie nicht aus - siehe Bilder.
Ich werde berichten.
Eckhard
09.03.2021, 17:53 #14
Die Schrammen auf Bild 3 kannst du geeignet fein wegschleifen, dann wird dieser Kolben noch Jahrzehnte mit Freuden rauf&runter gehen .
Die Verfärbungen könnte ich mir dadurch erklären, daß bei bestimmten Lastzuständen und Drehzahlen (und je nach NW u.v.m.) ganz munter Gemisch rückwärts strömt, siehe den Fred mit den Filmen "Peeping Tom durch's Ansaugrohr". Sind aber mit Sicherheit harmlos. Bin zu faul, jetzt bei meiner Q nachzugucken, versuche aber näxtes Mal dran zu denken.
Von -nur ein paar Kleinigkeiten-...
18.04.2024, 07:08 in Restaurierung
