Ergebnis 41 bis 50 von 63
Thema: Reifenempfehlung R100R
12.06.2021, 21:15 #41
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
AW: Reifenempfehlung R100R
Ich fahr den Pilote Active 110/80 vorn und 140/80 hinten und bin nach Umstieg vom Metzeler Lasertec echt begeistert! Muß aber hier kein Maßstab sein, ganz außen sind immer noch die Angstnippel drauf und die Ventildeckel sind immer noch dicht! Die Nässehaftung kann ich auch nicht beurteilen, da ich bei Regen schon immer eher geradeaus gefahren bin. Im normalen Motorradleben kann ich aber mit dem Reifen schon ziemlich gut klarkommen!
Herzliche Grüße Michael
12.06.2021, 21:51 #42
Hört sich gut an. In den Tests war der Reifen auch gut. Ich hab mal zwei Sätze bestellt, muss die aber noch draufmachen. Mir war der UB Zettel wichtig, damit ich nicht zum TÜV und zur Zulassungsstelle muss.
Wobei der Pilot Active m.W. durch den Road Classic abgelöst wird.
Von Conti gibt es derzeit nur den GO! mit UB für die R100R.
Und UB natürlich für Seriengrößen also 140er hinten und Speed V. Aber das ist man in der Erstausrüstung ja auch gefahren.
Marcus
12.06.2021, 22:04 #43
Und das reicht nicht für eine Eintragung in den Papieren falls man einen 130 Conti Diagonal und Radialreifen eintragen möchte?
Herstellerbescheinigung CRA 3.pdfViele Grüße Fritz
12.06.2021, 22:10 #44
Doch das reicht, wenn man denn eintragen lassen will.....
Viele Grüße - Hans
12.06.2021, 22:29 #45
Geändert von BMW-Hans (12.06.2021 um 22:31 Uhr)
Viele Grüße - Hans
12.06.2021, 22:34 #46
12.06.2021, 22:39 #47
Doch, damit kann man das in D per Einzelabnahme bei TÜV eintragen lassen und muss dann in der Zulassungsstelle / Straßenverkehrsamt die Papiere berichtigen lassen. Kostete beides Geld und Zeit und und ist genau das, was der TÜV erreichen wollte.
Mit dem UB - Zettel kann ich wie bisher einen anderen Reifen als die eh nicht mehr lieferbare Erstausrüstung fahren. Die UB gibt es aber nur für Reifen in Seriengrößen (140er hinten in V).
Marcus
12.06.2021, 22:46 #48
12.06.2021, 22:53 #49
Viele Grüße Fritz
12.06.2021, 22:58 #50
Ja ist so. Genau deshalb hab ich keine Conti gekauft.
Wenn die den CRA in 140er Breite bauen würden, könnten sie auch nach der aktuellen Rechtslage eine UB ausstellen.
Marcus
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
